标题: ATi X550 显卡 主板检不到 [打印本页]
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-6-9 14:12
共包 ATi  PIC-E X550 显卡 128M128BIT 插到主板是检不到,喇叭一长两短报错
GPU的供电1.5v 1.25v  显存供电2.5V都有
不知道是什么东西坏了
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-9 14:47
晶振起振吗?
供电有没有短路?
GPU有没有空焊?
BIOS重新烧过吗?
作者: 张京一    时间: 2007-6-9 18:35
用PCI显卡进入系统,看有没有找到X550,可确定是否BIOS问题,(像BIOS的问题)
主板设PCI优先,X550与PCI一起插到主板上启动,如果在操作系统中未发现X550,那就不要修了.
以上是参考了GPU的供电1.5v 1.25v  显存供电2.5V都有的情况.
还可以看看BIOS芯片(如果是8脚的)的第五脚波形在启动过程中是否有跳变,没有的话,也不要修了
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-6-9 20:53
楼上分析,不太对哦.BIOS坏用PCI点亮进系统是看不到X550的.还有这些卡很多空焊
作者: 张京一    时间: 2007-6-10 10:51
[quote]原帖由 辉煌电脑医院 于 2007-6-9 20:53 发表
楼上分析,不太对哦.BIOS坏用PCI点亮进系统是看不到X550的.还有这些卡很多空焊 [/q
BIOS文件坏,导致检测不到时,绝对可以用PCI引导到系统并在系统中进行判断.
不信你找张NV或ATI的卡,故意用错误的BIOS刷,试试就知道了.
作者: 张京一    时间: 2007-6-10 10:54
而且, PIC-E X550 大多是BIOS文件错误,空焊的可能性反而小.
作者: 廖宁    时间: 2007-6-11 09:34
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-11 10:00
显卡我是没有修过了,不知所云啊
作者: 赤诚    时间: 2007-6-15 16:50
为什么?
作者: 猫大师    时间: 2007-6-15 22:58
用PCI卡进,刷BIOS工具看能备出来BIOS么,如果不能,就是AGP接口问题。AGP未发现设备时才报警的,若有AGP设备,无论GPU工作与否,都不报警。
作者: 红尘过客    时间: 2007-7-6 00:05
我个人认为可能是主芯片虚焊
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-4-22 10:12
估计是主芯片虚焊加焊一下估计就好了。。。。。
作者: 天子门生    时间: 2008-4-29 17:28
楼主呀,你用的是什么芯片的板?据我所知,有些X550与915不赚容
作者: 依然在一起    时间: 2008-5-2 18:00
作者: 季晓重    时间: 2008-5-3 20:08
用PCI 显卡点亮.用EV 可以看到显卡型号.如何修啊?
谢谢!!
作者: 紫风心    时间: 2008-5-14 08:05
进来学习,学习,不懂就是不懂,不会装懂来误导别人。
作者: 林川    时间: 2008-5-14 11:30
我有张桥接的AGP X700,也是这样,检测不到显卡,但是用PCI显卡引导系统,可以正常刷新和备份BIOS,不知道是什么原因。
