标题: sony PCG-1p1t 超小全集成的 无法开机电流跳变到0。46V,请高手指点下是什么问... [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-5-13 23:09
无法开机电流跳变到0。46左右不动了,也不掉电(待机电流为0.02V,开机电流0-0.28-0.46跳变,按开关4S可以关机),请高手指点下是什么问题?
作者: 5605245    时间: 2014-5-13 23:11
电源适配器是10.5V  1.9A
作者: 5605245    时间: 2014-5-13 23:14
是不是不过CPU? 量了几个电感 都有供电。。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-5-13 23:28
集成度太高,就加焊把,,,
作者: f9534377    时间: 2014-5-14 00:23
跳了几次。要写一下才好回答。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-14 07:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5605245    时间: 2014-5-14 12:03
f9534377 发表于 2014-5-14 00:23
跳了几次。要写一下才好回答。
开机电流0-0.28-0.46 就一次就停在那里了
江西人民 发表于 2014-5-14 07:23
拔插下内存呀
内存是BGA在板上的
作者: 5605245    时间: 2014-5-14 12:04
夏日火锅 发表于 2014-5-13 23:28
集成度太高,就加焊把,,,
全部都加焊 CPU 桥 内存 这样搞会不会搞得更加残?
作者: yhenglai    时间: 2014-5-14 12:20
学习了,思路清晰啊
作者: 广州小刚    时间: 2014-5-14 16:03
这个板子没得修的吧,直接换班吧
作者: 5605245    时间: 2014-5-14 20:47
广州小刚 发表于 2014-5-14 16:03
这个板子没得修的吧,直接换班吧
为什么呢?没有板换呢
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-14 23:43
刷bios.或加焊桥
作者: 5605245    时间: 2014-5-15 14:43
大箫筱 发表于 2014-5-14 23:43
刷bios.或加焊桥
BIOS 难找呀。。谁有 提供一个 谢谢了呀
