查看: 1749|回复: 4
845PE得带着RESET针才能开机
发表于 2008-11-4 16:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
宇擎845PE短接开关针不启动。头一次碰到这个毛病,得短接开关针后,在连着重启键的一根针才能启动,启动后就正常,换了LVC06A门电路就正常了,用LVC14A代换可以,用LVC07A代换就和有故障时一样,2块板子都这样
发表于 2008-11-4 16:56:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
:D
学习了...不过,这种开机电路还是接触的少
发表于 2008-11-4 17:04:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想可能是地脚有问题了吧、
长见显卡上风扇你转有12V但是没地脚的
你用线把开机脚对地短路下看看能不能开机啊?
我只是这么想,有不对的地方还望别笑话
发表于 2008-11-4 18:28:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是接地脚的问题,即使接到RESET也不是它的接地脚
发表于 2008-11-4 22:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查检查看看开关键附近的电阻之类的小东西。
上次我修过一块类似故障的主板,把附近的一个不正常电阻换了就OK了。嘿嘿
