ZXCVWtest
标题: 昂达965pdd 的主板 ,全部无复位 [打印本页]
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-13 22:35
昂达965PD 的主板    全部无复位:
供电全部正常.
经老师说查出这2个信号的来源,一个是VRMPWRGD,一个是POROK:
ISL6312电源管理芯片,查VRMPWRGD他的PGOOD脚的电压为1.1V多,经过跑线,一条是通CPU,一条是条南桥的。
PWROK 是IO的71脚电压为0.9V多,不正常,需要检查哪里,该怎么检修
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-13 22:50
PWROK要3.3V
作者: tanghei1314    时间: 2014-5-13 23:08
换掉供电芯片试试
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-13 23:16
跑线路,先跑出南桥的工作条件是否正常。
作者: q912224080    时间: 2014-5-14 11:24
明显IO问题比较大,也可能南桥也有问题,主要查IO和南桥的条件。。。。。。。。。。
作者: 邝昌文    时间: 2014-5-14 11:33
pwrok不正常跑线查。
作者: 邝昌文    时间: 2014-5-14 11:37
时钟正常吗?要是时钟也正常,先断开看看哪里拉低了PWROK,估计PWROK转换电路问题。
