标题: ACER E1-471G 不触发的维修 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2014-5-13 22:15
接同行一台ACER E1-471G,拆电池 插上稳压电源,待机正常,按开关没反应。
拆下来,看一了一下,发现BIOS有少处进水痕迹,键盘处也有,首先用洗板水清先进液地方,测待机 3V 5V正常,那就从进水BIOS开始搞起,机器有两个BIOS ,其中一个是EC-BIOS参与开机。就先搞它吧。首先测试供电脚8脚VDD,发现0V,接着查找它的来源
,+3V_PCH_ME是 +3V_S5通过 R319转换为3V_PCH_ME ,测量+3V_S5电压3.3V正常,测量R319 阻值无穷大,再料板找一个换上!电压出来,按开关触发,接屏亮了!最后付上图纸,
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.zip
(1.01 MB, 下载次数: 210)
