笔记本触摸板不能使用!
yang325196
2014-5-13 21:58
笔记本触摸板不能使用!
请教大神维修知识!
1.触摸板不管在WINDOWS PE 下都不能使用, 拆机检测 好像排线有折断。万能淘宝买了合适的同向 6PIN 排线,接上之后 触摸板安装驱动提示未发现SYT设备。 触摸板还是不能使用。
2.有淘了个拆机的V480S触摸板 ,还是用通用排线,结果依旧 触摸板不能使用。 用检测到IRQ12 独占 PS2 兼容鼠标。 安装驱动照旧未发现SYT设备。
请问是不是BIOS 会认原装排线,非原装排线不认。
还有 未安装排线之前 5根线有电,一根没电,接通触摸板之后 6根全有电,
请问大神 这个到底是啥原因。是不是BIOS IO 出了问题!
龍!
2014-5-13 22:07
记得联想的要去官网下载触摸板驱动看看
yang325196
2014-5-13 22:09
是联想官网的驱动。驱动精灵驱动人生 这些还是检测的 ELNA的触摸板驱动。
yang325196
2014-5-13 22:12
但是我拆开看 触摸板 芯片 就是synaptics 的
龍!
2014-5-13 22:14
只有下载图纸看了,这方面我也不是很懂。要我遇到直接和客户沟通外接鼠标好了.......快捷费用小还省时间
professor4
2014-5-13 22:27
haohaoo9haohaoha
銘埔電腦
2014-5-13 22:35
驱动问题???
