标题: 失误,将自己电脑烧挂维修一例 [打印本页]
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-13 21:04
标题: 失误,将自己电脑烧挂维修一例
失误,将自己电脑烧挂维修一例
前言:
细心决定成败,我粗心了,才会将自己的笔记本给烧了,维修行业,不管是对自己的电脑也好,对客户的也好,都要认真对待,细心,严谨。。。学会换位思考,将客户的当成是自己的电脑来修,每修好一台都会有小小的进步,直到修的越多,慢慢积累,就离
成功逼近。。。。。。。。
背景:
维修客户机时,刚加焊了显卡准备试机,插电却发现可调电源的线断了,于是将其取下重新接上。
再插入主板接口,却发现没待机电流,主板不触发.此机是惠普cq45仁宝代工的,就用了我的原装适配器试了试,可以触发,但是插上可调电源就不行了,于是用我自己的笔记本插上可调电源看能不能通电,瞬间大短,电脑立马关机。再用我的适配器插上自己电脑,已经烧挂了。。。。。。。。。。
导火线:可调电源与电源接头的两根线正负极接反,造成大短路,将自己的笔记本烧挂
主要内容:
我的电脑是惠普1000系列1212tu的。才用了不到1年,自己是搞这行的,从不想着拿去保修,果断拆机。发现板子是英业达代工的。板号:6050A2493101-MB-A02
将可调电源正负极重新接好后,插入待机电流有0.26过3,4秒后掉到0.07,触发电流又上到0.26.看电流貌似有待机,量待机3v,5v,没有电出来,各大电感阻值均无异常。看下图待机芯片引脚
Vin:19v   VREF:2v /VREG3 ,3.3V/VREG5,5V /VBST1.VBST2.有5v 再看EN0和ENC开启电压都有,不会是待机芯片给烧挂了了吧。。。感觉有点不对劲。往前面查查、、、
找到隔离管,量到Q6010的s级123脚竟然是0.8v,隔离管没过,公共点电压没产生,那待机芯片怎么会有Vin19v呢,仔细一看原来待机芯片的Vin是适配器的19v直接经过D6999过来的
隔离管没过,先看芯片。U6000 BQ24728  ,
看到BQ系列的就知道该先查他的VCC.有19v进来,然后查ACDET,BQ系列的ACDET都有个伐值为2.4v。。量到ACDET为2.5v。已经超过了它的伐值,那么芯片的第4脚ACDRV就应该输出为高电平让隔离管导通,产生公共点。
量到隔离管的Q6010的1234脚都为0.8v,说明芯片没有输出高电平让隔离管导通,量到ACDRV连接的电容都没通,电阻阻值都正常,,而且ACDRV就去了两个管子,一个是Q6010,一个是Q6011。。初步判断为芯片挂了。。手上没有此芯片,果断定了两个,第二天装上芯片,故障依旧。。。
没那么简单……
继续查图纸……
后来仔细想了想,ACDRV只连接了3个地方(电阻电容排除)Q6010,Q6011,充放电芯片,芯片已换过,大短路一般容易烧管子,那就将Q6011拆了试试,插电,果然,ACDRV控制机为24v,隔离管已完全导通。。。
罪魁祸首:
Q6011烧挂。
尾声:
换掉Q6011待机0.015触发电流一浪一浪上去了。装机、、
提示没有找到系统盘,开机提示,media fail。。。
用U盘启动不了,光盘启动不了,进pe也认不到硬盘,BIOS设为出厂值还是认不到硬盘。。。知道为什么吗?嘿嘿,,没用过惠普的还真不知道,用过了都知道、一定要将BIOS设置里面的相容模式legacy support改为enable.保存好后直接进桌面。。。
大结局:
               THE  END
至理名言:
细心决定成败!
坚持就是胜利!
               小猪亲笔
作者: 亲。包邮哦    时间: 2014-5-13 21:15
楼主好功力。。。。大师啥时候交流交流。。。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-5-13 21:20
楼主太厉害啦,收徒弟吗,求大神带走,
呵呵
作者: 495937628    时间: 2014-5-13 21:22
学习下经验,
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 21:30
这种接口大短路,楼主应该首先测隔离放电管才对啊?
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-13 21:32
被电流给忽悠了,所以才会去先看待机的
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-5-13 21:43
楼主   5楼     细心决定成败啊
作者: 黄鑫船    时间: 2014-5-13 21:47
最后一张图片中的QQ头像是楼主本人!
作者: sgj1060777137    时间: 2014-5-13 21:48
哥。你能不能别这么逗吗
作者: 江西人民    时间: 2014-5-13 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 20080515    时间: 2014-5-13 22:09
看来楼主不错哟
作者: 我要脸    时间: 2014-5-13 22:22
烧的Q管图上没见
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-13 22:25
就是拆了啊,装上去就亮机了的,上图是方面你们理解
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-13 22:25
Q6011的图怎么没上呢?
作者: ywxcpc    时间: 2014-5-13 22:31
有保我还是会去保修
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-13 22:34
附加图纸
6050A2493101-MB-A02 hp 1000 1212tu.pdf (1.15 MB, 下载次数: 135)
