ASUS X42J 自动上电不显示
欢腾笔记本专修
2014-5-13 20:18
ASUS X42J 自动上电不显示
一台ASUS X42J的笔记本客户说进过水的,插上电源就会自动上电但是不能显示。拆开主板主板型号是K42J REV:4.1.插上电源就会自动上电,电流会上到1.22然后会掉到0.74左右然后再回到1.22,用万用表量电压所有电压都出来了,只是CPU的电压稍微低了点只有0.82.其它电压都是正常的。量了一下开关上有3.3V电压也有跳变。我怀疑是EC的问题就先把EC给换掉了。换完以后还是老样子。后来在网上看了下自动上电会和电池有关,我就把电池和底座都换掉了。可结果还是一样。最后,我就把HM55的桥给换掉了,换了也还是一样。仍然自动上电。没办法只能再继续量,我用示波器打各个电压的波形,其它的都正常打到CPU的时候一个电感有正常的波形,而另一个却没有波形,难道这个CPU也坏了?请各位帮忙分析 一下,还会有那里引起。
上面的问题是另一个哥们的, 我现在跟这个现像一模一样。刷了BIOS 换了HM55 各电压都有。 还会有哪里引起呢?
小菜鸟1号
2014-5-13 20:38
CMOS电池是佛2.6V以上,再确定CMOS电路,不过一般这机器没这毛病,刷BIOS吧这机器的通病,不知道你的问题是自动上电还是上电不亮机。
欢腾笔记本专修
2014-5-13 21:19
自动上电不亮机
