标题: 小修g430 不跑码 [打印本页]
作者: 笑睇人生 时间: 2014-5-13 19:12
标题: 小修g430 不跑码
本来没有坏的 应该是屏线坏了屏幕不亮具体我也不知道,店里学徒做的,我接手的时候症状就是电流0.59
测试cpu没复位 各大电感电出全,没动过什么 应该出全吗。测量复位没有假负载直接飞线 的,不多做介绍了。
顺手测了一下网卡22 也没有,看来没cpu复位正常,学徒说做了一下显卡,就算供电好了那就查查时钟吧
一侧始终晶振一头3.3 一头0.然后测了下开启,发现正常,应该时钟坏了,换了一个,发现开机还是那样,没复位,北桥发出复位之前应该受到平台复位,平台之前应该是ec给南桥一个电源好信号,仁宝名字应该是ich_pok 测试为2.8左右,不太正常,
后来一侧发现待机的时候就2.8 这就奇怪了, 这个引脚应该不是bios控制的引脚,后来换了一个ec正常了, 加焊显卡竟然坏了这么多件 真奇怪了
联想G430 LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 4)
