华硕M2N-E主板正常跑码,进开机画面后15秒关机。
super380
2014-5-13 18:09
华硕M2N-E主板,测得内存供电,桥供电,总线和CPU供电正常。诊断卡正常跑码,能看到开机画面,能进入BIOS设置。但是过了开机画面后,显示USB drive to delete, 15 seconds off。看过论坛里的维修方法,对每个USB的2、3脚打值,都是800左右,把更换过472和822电阻。故障依旧!!!请各位大神指导一下,该板如何修
现在学太晚咯
2014-5-13 22:02
看那一路的USB的阻值不正常的.飞一根线过去.这个好像是OC#给拉低了
super380
2014-5-14 14:41
发现其中一路阻值不一样,跑线找的相连151排阻,发现其阻值不一样,更换后各个USB阻值一样,但故障还是没有排除,也尝试加焊桥,故障还是依旧!!!
pp1006244196
2014-5-14 15:14
每个USB的供电都量一遍 上次遇到一块华硕的945 打值什么的都正常 就是USB供电的跳帽不见了 才导致15秒关机
batakha
2014-5-14 16:20
刷下BIOS试试
liyibo
2014-5-14 16:25
看跳线帽有没养化
邝昌文
2014-5-14 17:52
这个就是华硕有这问题了,不少人都有修到了,看看别人是怎么修复的。课件里也有的。
辇绍轻狅
2014-5-14 19:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hu1995
2014-5-14 20:46
辇绍轻狅 发表于 2014-5-14 19:30
那都是华硕的通病了 你只要量每个USB的电压 不是量信号 要是每个口的电压都正常 那就要找电压线他有通桥的 ...
回答的很满意 赞一个
yangleiasm
2014-5-14 21:53
这个是不错的经验。到目前为止还没遇到过
super380
2014-5-15 02:47
终于修好了,维修的主要思路是查找每一路的U_OC#的电压值,其中第二路有一个小电阻断路了,造这种现象。并不是472排阻和822排阻的损坏。今天太晚了,不想写经验了,等明天有时间再写经验和上传图。感谢各位提供的宝贵意见!!!!!
