查看: 2120|回复: 5
[显卡维修]
求电源管理芯片DQ=CB的真实型号
发表于 2014-5-13 17:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有5片铭瑄GT240,都是一个问题,没有核心和显存供电,核心供电IC为DQ=CB。
如果能有PDF,就更好了。希望有热心人帮个忙,谢谢了。
发表于 2014-5-13 18:50:45 | 只看该作者 �
没电路图这种有点烦人,不知道厂家是怎么想的
发表于 2014-5-13 18:51:15 | 只看该作者 �
主板怕别人模仿还是新片好卖高价
发表于 2014-5-13 21:38:32 | 只看该作者 �
直接到淘宝上买dq=cb就可以了
发表于 2014-5-13 21:44:40 | 只看该作者 �
你看下是这个型号不RT9198-28CB
发表于 2014-5-13 21:51:20 | 只看该作者 �
这个是RT的代码标志
