求助呀! A1278 K24 电池不能放电!
lxssxll
2014-5-13 16:32
客户拿来台A1278 笔记本电脑,电池不充电,换了块新电池就可以充电了!但电池不能放电!换了另一块新的还是一样,确定主板有问题了!拆开主板电池有11V的电压输出,数据时钟SMBUS_BATT_SCL和SMBUS_BATT_DAT 没有电压!阻值正常,怀疑I/O有问题了,找了块料板拆I/O换上,故障还是一样!充电芯片也换了,电池还是不能放电!郁闷了,现在不知如果确定故障了!
广诚科技
2014-5-13 16:59
放电管换了吗
JINWUDONG
2014-5-13 22:11
怎么不先查查电路,一上来就干EC。
JINWUDONG
2014-5-13 22:11
怎么不先查查电路,一上来就干EC。
wtbdaaaa
2014-5-13 22:18
能充电证明,证明EC与电池通信正常,不能放电,还是检查控制切换的相关信号!
zxszmca
2014-5-13 23:35
我都换充电芯片好的,你再换看看!有必要的时候要拆回芯片旁边的电容加焊(有点麻烦,呵呵),以确保焊好!
475798291
2014-5-14 10:04
你那还是电池放电电路的问题,,可以充电,,说明充电电路是好的,,和EC之间的数据时好的,,
叨叨三叔
2014-5-14 10:12
更换充电芯片试试
