查看: 6524|回复: 10
[显卡维修]
有块显卡开机显示器绿灯亮,图像很暗几乎看不见,这是显卡哪里坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请各位高手指点迷津:有块铭瑄7300  256的显卡,开机,显示器绿灯亮灯管亮,不仔细看以为是黑屏不显示呢,其实是有显示只不过图像暗的快看不见了,这是什么故障啊,怎么修,等待中!
发表于 2008-11-6 12:19:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我这也有好几片这样的,郁闷啊,希望哪位高手出来指点一下,先谢过了
发表于 2008-11-6 13:46:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题遇见过一次  加焊GPU后 就坏了
发表于 2008-11-6 19:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷bios 看有没掉件 加热GPU
发表于 2008-11-6 21:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参考下这个贴子,希望对你有帮助!!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-73115-1-1.html
发表于 2008-11-7 19:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢有心人的支持,问题显卡待修中
发表于 2008-11-8 00:20:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉应该是换过74HC125类的原件
我认为换过像74HC125类的原件如果不管用,应该是GPU的问题,可能虚焊可能损坏
发表于 2008-11-8 17:43:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得遇见这样的问题先试下DVI头看能不能正常显示,然后再进一步往下修
发表于 2008-11-9 00:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊  GPU   无效果  刷BIOS 无效果,怎么办敬请各位大师指点啊!我这今天又来了同样问题的显卡,小影霸8500GT 512的
发表于 2008-12-10 09:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经给那块显卡下了死亡判决书,进垃圾桶了!呵呵
发表于 2008-12-10 09:56:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找一下有一个亮控电阻有可能开路了,不行加焊GPU。
