标题: 挑灯夜战!!B460待机0.07不触发,曲折维修经验分享 [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-5-13 16:07
      时间:2014.5.12晚
   地点:安庆市建设路万豪数码广场
   昨晚同行送修一台B460通电待机0.07不触发,同行交代说明天下午日落之前要修好,客户要出差,要不就装起来不修了让我抓点紧修,开个单让他走了 我立马开工!拆机后通电待机0.07(偏高),按开关不触发。之前看论坛说这个B460机器BIOS坏的多,想先刷BIOS试试看!可是仔细一想,不对,待机偏高刷BIOS应该不会有效,还是一步一步来,先打下所有供电电杆阻值再说吧!立马拿起表笔开始干,果不其然啊,5V电杆阻值为1!明显嘛,5V短路了,至于是后继还是前级,断开电杆再打便知。断开L16后发现是后继短路。
  5V后继短路,那现在要做的就是找出到底是那一路5V负载短路了。打开图纸,搜素发现5V_PWR过节点后更名为5V_S5 继续找发现5V_S5给后面好多供电芯片供电,太多的话只有用烧鸡大法了
  通电后手去摸用5V供电的芯片发现CPU供电芯片巨烫!!立马断电,风枪伺候!吹下芯片后再测5V后继阻值已经正常! 心中狂喜这个板子有料版,立马找到,拆下芯片补上 为了确保安全再打一下阻值,还是正常!补上电杆,通电!心都凉了。。。。。。。待机0.7了晕。。哪里又短路了。
  断电,打3V 5V电杆阻值260欧不短,再通电,测量3V 5V电杆没电压。3V 5V 又没了。冷静下来理理思路:3V 5V不短路,不产生电压先查芯片工作条件。想到做到,立刻通电测量,51125的主供电19V有,EN0有,3V 5V线性正常输出,TRIP2和TRIP1为1.6V(不正常,正常应该为3.3V),断电,打3V和5V上下管G-S相通了。贫这两点,可以确认芯片已经挂了!料版找来芯片三下五去二换好! 换好后放大镜看了下引脚没有问题,通电测试!哗啦电流跳到1.03A了 心中甚是高兴,修好了!!。
满怀信心的装机,装到一半时接屏幕和内存测试,电流在1.03A不动了,屏幕黑压压的一片,我的那个心呀哇凉哇凉的!!究竟哪出问题了呢?电压没出?有短路?CPU坏了?种种一团在脑海里翻滚一片。。。怀着郁闷的心情看了下手机,时间已经是晚上22:10分了,时间过的还真快!明天找个CPU测试下吧,这个机器的CPU短路后非常容易坏!
    今天一早来到店里,又拆开这个机器找了个CPU换上测试,情况依旧,还是到1.03A不动了!冷静下来,不能着急心里提醒着自己。。。再通电测各大供电产生情况,发现集显供电和CPU供电未出,再测量发现CPU供电芯片工作条件 17脚VIN19.5V正常,25脚VCCP5V正常,38脚VR_ON3.3V正常,VIN0-6正常。再测集显芯片U61的工作条件,刚把表笔搭上去,手感觉周围温度有点不正常的高啊!!表笔仍下用收摸了一下芯片巨烫!!立刻断电,二极管档测了下周围的电容发现C662短路 取下C662后实测其不短路,打值发现集显供电芯片的第11脚VDD对地短路,断开R369后依然短路, 。可以判定芯片已经损坏!
既然判定芯片损坏,立马从料版上面拆一个下来换掉
芯片换好后,再次通电测试,电流一路狂奔,也有跳变,应该亮机了!!!心里的石头总算可以放下了,终于修好了!
     5分钟后机器装的差不多了,通电开机,电流到0.65不动了,尼玛到底怎么了???很是恼火,一万个草泥马呼啸而过!
  拆机再操!拆除主板电流又上去了,我晕。反复测试发现CPU供电有时可以出,有时不出。喝一口茶,仔细考虑了一下,CPU供电芯片是刚换的没换好吗?对这放大镜再扫荡一遍,发现一边的焊锡不是太饱满,是不是这里的问题呢我不太确定,先加焊一下再说吧,用烙铁补点锡上去。再反复测试电流每次都可以上去,这次终于可以告一段落了。装机吧,祈祷一下,希望不要再出什么妖蛾子了!!!折腾不起了!
总结:此机故障为,CPU供电芯片损坏,导致5V短路,3/5V
芯片也损坏,集显供电芯片损坏,CPU供电芯片更换后引脚接触不良等故障,前者可以理解,但是集显供电芯片为何损坏不能理解。。。唉不管了反正修好了。。。休息一下吧。。。
作者: 南霁    时间: 2014-5-13 16:15
换这么多,还好是修好了!比偶们强!
作者: sparkk    时间: 2014-5-13 16:18
写得很好,
作者: 张川zc    时间: 2014-5-13 16:28
赞一个 是14年 还是13年?
作者: wweli10000    时间: 2014-5-13 16:37
张川zc 发表于 2014-5-13 16:28
赞一个 是14年 还是13年?
是14年的 写错了
作者: 爱好者IT    时间: 2014-5-13 16:44
太厉害了  高艘
作者: redfish133    时间: 2014-5-13 16:49
恭喜不要返修了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-13 16:50
昨天我也在修B460 。在给键盘上螺丝是发现少了颗小螺丝 就用了一颗长一点点的螺丝代替  结果试机时屏接口就冒烟了。 大家要引以为戒啊
作者: huangshang    时间: 2014-5-13 16:52
  这技术,没法说了。。
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 16:59
集显芯片坏,应该因为CPU供电坏引起的,
作者: 冬天枫叶    时间: 2014-5-13 17:02
楼主粗心加太自信了。。。
作者: wweli10000    时间: 2014-5-13 17:05
可能是吧,只能这样解释了
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-13 17:14
忒有耐心了,叫我的话很肯能早就把板子给仍了。
作者: gklgoo    时间: 2014-5-13 17:19
像你学习,不错
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-5-13 17:27
一波多折啊    不容易
作者: 785709050    时间: 2014-5-13 17:53
很牛逼啊   顶一下
作者: hyy    时间: 2014-5-13 19:52
很好的例子啊,多故障却实是修得你很爽
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-13 20:03
楼主的技术确实是好啊,还在安庆混啊
作者: Erase。    时间: 2014-5-13 20:23
一波三折,修好就好
作者: 我要脸    时间: 2014-5-13 22:37
求烧鸡法步骤,是直接插上适配器吗
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 08:28
我要脸 发表于 2014-5-13 22:37
求烧鸡法步骤,是直接插上适配器吗
5V就调个5V电压 电流限制到2A可以烧了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 08:29
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-13 20:03
楼主的技术确实是好啊,还在安庆混啊
貌似你知道安庆?
作者: 神风单车    时间: 2014-5-14 08:49
楼主修的很好的。很有步骤,很有秩序。想问一下,你的这个B460 CPU供电MOS管是不是铁壳的?
作者: 神风单车    时间: 2014-5-14 08:53
我前几天就是这个B460铁壳MOS管出问题,换上一个还是不行,换了好几个芯片,测量了好多地方,换了好多方法。花了好多时间,最后是新换上去的MOS管没有焊好。重新焊一下就好了。以后要细心呀。
作者: 神风单车    时间: 2014-5-14 08:58
“5V短路了,至于是后继还是前级,断开电杆再打便知。断开L16后发现是后继短路”楼主你好。你这里说的断开电感,是把电感拆掉吗?电感好拆吗?如果不好拆,有没有什么的好的方法把前级和后级分开 ?谢谢。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-14 08:59
楼主技术牛呀!
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 12:04
叨叨三叔 发表于 2014-5-13 16:50
昨天我也在修B460 。在给键盘上螺丝是发现少了颗小螺丝 就用了一颗长一点点的螺丝代替  结果试机时屏接口就 ...
螺丝打穿短路了吧 哈哈 是要小心了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 12:05
hyy 发表于 2014-5-13 19:52
很好的例子啊,多故障却实是修得你很爽
是的 我也从中领悟到很多东西
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 12:33
Erase。 发表于 2014-5-13 20:23
一波三折,修好就好
这个机器修的确实有点烦躁,,不过最后还是弄好了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 12:42
我当时也很烦躁 不还是为了那点维修费嘛
作者: 小石维修    时间: 2014-5-14 12:50
修好就是好样的
作者: 博源    时间: 2014-5-14 12:54
找问题真累
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 13:02
博源 发表于 2014-5-14 12:54
找问题真累
这种多故障的机器修起来是很累的
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 15:29
神风单车 发表于 2014-5-14 08:58
“5V短路了,至于是后继还是前级,断开电杆再打便知。断开L16后发现是后继短路”楼主你好。你这里说的断开 ...
好拆,两边加焊油,然后用烙铁加点锡掘一下就掉了!
是的呀,B460都是这种龟壳呀
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 16:11
神风单车 发表于 2014-5-14 08:53
我前几天就是这个B460铁壳MOS管出问题,换上一个还是不行,换了好几个芯片,测量了好多地方,换了好多方法 ...
那个铁壳管子的焊接确实要点技术的
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 17:26
冬天枫叶 发表于 2014-5-13 17:02
楼主粗心加太自信了。。。
什么意思没搞明白
作者: wweli10000    时间: 2014-5-14 17:27
okok 发表于 2014-5-13 17:37
楼主分析的很好 这个笔记本很经典的故障
同时坏了3个芯片 很郁闷啊
作者: hlongxuan521    时间: 2014-5-14 21:45
看你贴我都笑了  不过还是要细心点
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-14 22:10
一波多折!高手哇!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-14 22:19
如果CPU电感没对地,电压起不来 芯片的供电都有,vron  3.3也有,是哪里问题?
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-15 00:55
此等吾秒杀之,芯片级维修而已,我现在很怕的是亮机掉电,难查哇,很多地方都会引起掉电,,忒郁闷,有的成本高了的,就不想搞了,
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-15 01:17
修的是蛮郁闷的的机器!搞维修有时候真的考验人的耐心啊
作者: 易点小弟    时间: 2014-5-15 01:35
待机芯片PWM开启1.6V是正常的  不会是3.3    你可以确定下
作者: 89108008    时间: 2014-5-15 07:03
还真是一波多折啊 不过还好问题不是很麻烦 换换芯片就好了
作者: long2o78    时间: 2014-5-15 07:14
看了楼主的修理过程。只能说牛逼了。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-15 07:32
楼主的料板可真多呀,哪么多芯片都能拆到,一定开了很长时间的店了吧
作者: 梦靖    时间: 2014-5-15 07:35
这么多问题都查出来了 学习了
作者: 江西人民    时间: 2014-5-15 07:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QQYSM    时间: 2014-5-15 08:56
像你学习,不错
作者: hanhua2013    时间: 2014-5-15 09:19
还是 挺有耐心的,赞一个
作者: 13510672079    时间: 2014-5-15 09:22
晚上修还可以静下心来,白天你就理不清楚这些玩意!!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2014-5-15 09:24
引用:“17脚VIN19.5V正常,25脚VCCP5V正常,38脚VR_ON3.3V正常,VIN0-6正常。再测集显芯片U61的工作条件,刚把表笔搭上去,手感觉周围温度有点不正常的高啊!!表笔仍下用收摸了一下芯片巨烫。立刻断电,二极管档测了下周围的电容发现C662短路,取下C662后实测其不短路,打值发现集显供电芯片的第11脚VDD对地短路,断开R369后依然短路。可以判定芯片已经损坏!”
仔细学习了楼主的维修过程,发现一个问题,就是C662的这个5V_S5短路这里有问题。如果是原来就短就不会电压上到1。03A,分析是不是楼主带电测电压时表笔将11 脚12脚连一块了,才造成的短路呢
作者: yuanquan    时间: 2014-5-15 09:27
精辟高手就是不一哦 学习了
作者: ew365    时间: 2014-5-15 09:41
看来打阻值时要仔细。
作者: ew365    时间: 2014-5-15 09:42
wweli10000 发表于 2014-5-14 12:04
螺丝打穿短路了吧 哈哈 是要小心了
并不是啥东西都是长的好。。。。
作者: 我心如水!    时间: 2014-5-15 09:49
现在笔记本修起来很累,但维修费还不高,真是让人蛋疼呀!遇到小故障的修一个地方好的还好点,像这样坏几个地方修好了,价格也高不了多少吧?
作者: 直接点    时间: 2014-5-15 09:49
幸亏有料板
作者: hyxyhy    时间: 2014-5-15 09:57
厉害,有耐心,值得学习
作者: zhenqi    时间: 2014-5-15 10:00
楼主强大,非常给力了 。点子有点背
作者: 730159549    时间: 2014-5-15 10:01
彼此起伏的维修啊!
作者: karman1949    时间: 2014-5-15 10:01
还好没烧到负载,万幸呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-15 10:07
又看到一篇日记!
作者: 1449177335    时间: 2014-5-15 10:11
这技术没话说的
作者: 神风单车    时间: 2014-5-15 10:12
谢谢,指点。多谢。
作者: wzh玩    时间: 2014-5-15 10:18
还好cpu供电场管没有挂掉 ,不然就惨了
作者: 五岳之巅    时间: 2014-5-15 10:30
高手哇!修机投入呀,做梦都在修机!呵呵
作者: 杨方斌    时间: 2014-5-15 10:34
要我 也是 哈哈
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-15 10:35
楼主的可调电源在哪买的啊?我在网上拍了个同款的,结果他发给我的是三位数的,我寄回去换货了,坑死人了。。。。。
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-5-15 10:36
不要那么辛苦,身体更重要啊
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 10:47
TRIP2和TRIP1为1.6V(不正常,正常应该为3.3V).你这句话 是错误的。正常是1.6v都不到。3.3才不正常。cpu供电芯片坏了,居然没坏铁mos管。估计会有返修
作者: 弯刀    时间: 2014-5-15 11:05
看的有点揪心,楼主的耐心确实不错,有相同的料板是个特色。
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 11:19
这机通病多的
作者: lichangru    时间: 2014-5-15 11:20
弄了那么多地方  终于修好了 佩服
作者: liuatoo7    时间: 2014-5-15 11:23
如果不是有料板的话,那运费可就郁闷了。。。。。所以楼主运气好呀。。。。。
作者: ylh12316    时间: 2014-5-15 11:52
分析很到位
作者: 利威维修    时间: 2014-5-15 12:04
厉害,看来修东西还是要点理论知识
作者: 老三修本本    时间: 2014-5-15 12:32
一波四折,第五折修复完美收场
作者: xiaobao114    时间: 2014-5-15 12:37
楼主可真有耐心啊,要是换成我的话,有可能就不修了。那楼主这个收了多少钱?》
作者: Alkiad    时间: 2014-5-15 12:38
好纠结的机器  楼主真有耐心
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-15 13:20
xinshouka11nkan111
作者: 诚迅维快    时间: 2014-5-15 15:57
学习下楼主分析电路的方法
作者: michael420    时间: 2014-5-15 16:20
VIN0-6应该是VID0-6吧?!   它们的电压应该是多少呀,乞问
作者: 罗战略    时间: 2014-5-15 16:26
看楼主的帖子是享受,技术精湛,文采斐然。
作者: michael420    时间: 2014-5-15 16:35
集显芯片损坏有没有可能是你烧机的时候烧坏的呢。。。烧机大法火候不好掌握呀
作者: whdiy    时间: 2014-5-15 17:09
B460 cpu供电部分上MOS管坏是通病,楼主好像没有考虑到.
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-5-15 17:31
楼主啊  你笑死我了  不过确实 技术真强,修机器还是带冷静啊
特别是没有思路的时候更好反复额测试
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-15 18:03
楼主 技术还是很牛逼的  思路清晰
说的是 在想不明白的时候 静下心来 想想 那里出来问题
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-15 18:05
B系列的机子修起来特别烦,不知道啥原因
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-15 18:20
思路很清晰,向你学习
作者: SZ电脑洒家    时间: 2014-5-15 19:23
这款机的通病了
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-15 19:34
辛亏有料版,不然头痛,坏这么多小东西
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 20:56
看VID组合正常否,考虑换芯片
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 20:58
失欣疯 发表于 2014-5-15 00:55
此等吾秒杀之,芯片级维修而已,我现在很怕的是亮机掉电,难查哇,很多地方都会引起掉电,,忒郁闷,有的成 ...
汝很牛B啊 俺还在学习中
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 20:59
诸司马技 发表于 2014-5-15 10:47
TRIP2和TRIP1为1.6V(不正常,正常应该为3.3V).你这句话 是错误的。正常是1.6v都不到。3.3才不正 ...
我以前测得51125的TRIP1和2开启正常都为3.3呀 这个机器不是吗 有机会我留意一下 如果错了 谢谢你的指正
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 21:00
对呀 刚好以前老板换板子留下一个一模一样的料版 要不就换板子了 没必要顶那么多芯片了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 21:01
如果没有料版就不搞了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-15 21:03
我们这边主要做同行的 才收了一百多  为了建立信誉多付出一点  以后生意才会多 呵呵
laoluo2013 发表于 2014-5-15 19:34
辛亏有料版,不然头痛,坏这么多小东西
没料板就放弃了 芯片坏的太多了
