965420938 发表于 2014-5-13 19:05
先从供电查起走吧 大概它过多久会自动重启呢?
luluwei 发表于 2014-5-14 09:21
把4PIN12V拔掉试下。如果还是老样子。再把电源换下试。如不行。就是主板那里短路了。
zygwjd 发表于 2014-5-14 10:14
把4PIN12V,拔掉后,看到风扇正常运转了,没有出现不停的重启现象,这个是CPU供电吧,请教是电源问题吗?
zygwjd 发表于 2014-5-14 10:05
大约是3秒吧,就是通电马上断电,又马上通电,又断电。
就是看到CPU风扇转一下,就停了,又转,又停,感 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
