标题: 秒杀AMDE40触发0.4+掉电维修,缺电导致! [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-13 15:03
昨天快下班接的E40是AMD的,当时触发掉电,一看是E40,没上心给看,早上客户来了2遍问机器怎么样了。我说掉电机器难修,等等吧。让客户回去等一个小时我给回电话,吃过午饭,慢慢拆机,打开一看也没进水,好吧,测各大电感无明显短路。上电测各大电感电压,除了PL16其它也都有。好吧,问题应该就在PL16这里。找图纸看PL16是+1.1V由PU14输出的。如图
那就查它的产生条件呗。。
首先VIN必不可少的条件,妹的VIN都没有还产生个铲铲啊???第二脚VIN经过PF8,不用思索先看看这保险吧,不出所料,保险挂了。
但是问题是,不会无缘无故挂保险的,肯定有短的地方,PQ93和PQ94就在边上,也不是什么经验吧,就看它2个不爽,拿表测PQ93,是的它也挂了。
找个管子补上,有料板好一些,随拆随用,保险补好。呵呵。。。
补完上电,电流滑滑的上去啦。熟悉的LOGO,来吧。。。嘿嘿。。。
作者: 恶魔01    时间: 2014-5-13 15:05
好吧。俺室友很牛掰,学习学习
作者: 第二个夏    时间: 2014-5-13 15:24
厉害,学习了
作者: 第二个夏    时间: 2014-5-13 15:25
秒杀,基础很好
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-5-13 15:30
恩广达的板保护能力不错  后继短路的话都会烧保险
作者: 第二个夏    时间: 2014-5-13 15:36
楼主厉害哦
作者: 396307184    时间: 2014-5-13 15:48
学习了
作者: 鱼和水的故事    时间: 2014-5-13 16:25
的确厉害  思路清晰  有空多写一些  好让菜鸟学习啦
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-13 16:32
楼主厉害 多发点
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-5-13 16:41
楼主技术真好,我还是新人
作者: fulang168    时间: 2014-5-13 17:51
确实是不错,思路好,基础也学的很好!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-13 18:21
小手洼凉 发表于 2014-5-13 16:32
楼主厉害 多发点
给加点分吧,哈哈。以后多发帖的,经验是有,就是没时间出来发帖,太忙,最近心情差,没事做,出来发个小帖吧。。。
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-13 20:58
楼主都是高手啊,我们这水平能时杀就不错,可以还要天杀或周杀
作者: 我要脸    时间: 2014-5-13 22:45
上管跟pf8怎么扯上关系的
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 22:58
修了N台E40的都是i3的,都是干显卡好了,AMD一台没遇到。。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-13 23:09
我要脸 发表于 2014-5-13 22:45
上管跟pf8怎么扯上关系的
仔细看过程。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-13 23:10
AMD 的我遇见好多台,不过英特尔的我遇见最多了。现在备用主板还有2片呢。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 23:28
这么多?大把钱来了,够你吃的,呵呵
作者: 夏日火锅    时间: 2014-5-13 23:30
楼主威武啊,,看它不顺眼
作者: hengeili    时间: 2014-5-13 23:43
谢谢分享....
作者: 我要脸    时间: 2014-5-14 00:13
山东芯动笔记本 发表于 2014-5-13 23:09
仔细看过程。
广达原来这么差啊,不烧后面烧前面那大一坨
作者: 周锡均    时间: 2014-5-14 10:30
维修思路清晰,不错!
作者: 182187035    时间: 2014-5-14 10:33
这样最好了~~~其实电脑这个一个故障修起来挺爽的·~~就怕修完这个其他地方还有问题~就郁闷了~~我修到过进水的~~~短路排完上电不跑吗~~那就一个郁闷~~呵呵·~~
作者: lx6074070    时间: 2014-5-14 10:48
请问这是总线电路?
作者: m421122    时间: 2014-5-14 10:56
楼主思路很清晰啊,要我看见保险挂了,换了估计就得迫不及待的上电试一下
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-14 10:58
楼主,,既然那保险和上管都烧坏了,怎么没有把1.1V的多有供电设备烧坏,,奇怪啊!运气好啊
作者: cb1280018309    时间: 2014-5-14 11:11
   lz   哪个是 mos管跟保险都烧了吗??
作者: sunnyterry    时间: 2014-5-14 11:13
掉电一般少电压,秒的也很快,要是保护就不好修了
作者: itxs    时间: 2014-5-14 11:32
一看楼主上的图就知道是个老手
作者: 541872190    时间: 2014-5-14 11:39
上管跟pf8怎么扯上关系的
自己不仔细看图还是故意灌水?看图就看得到人家管子连接这保险的,管子短路了保险烧掉这不是比较正常的么?
作者: 541872190    时间: 2014-5-14 11:41
我手上一片呢,I3的,没用我都当料板了,外接花屏内接不显,显卡被换过,客户修这机器都花了上千块,后面直接火了不修了整台机器卖给我了,就板子不行别的东西都好好的,显卡被我取下,我估计是显存坏了,不管了反正我都当料板了,呵呵,买的时候好像贵了450整机,自己没钱赚就是了,配件自己留着用
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-14 11:45
确实是不错,思路好,基础也学的很好!
作者: NB虚焊    时间: 2014-5-14 11:46
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-5-14 12:19
实地学员就是待遇好,这也能上精华!我去~~~
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-14 12:30
时序清除不错
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-14 13:26
与实地不实地没关系。你也可以多写贴嘛。写有用的,也能精华。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-14 13:27
对,烧了。先看了保险。又查了管子。。。
作者: 熬吧马    时间: 2014-5-14 13:33
思路清晰 下手准确 高手
作者: long2o78    时间: 2014-5-14 14:56
我学习一下。谢谢楼主。
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-14 15:19
E40 显卡黑胶封的吧
爱掉点,板子爱搞废了
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-14 15:33
laoluo2013 发表于 2014-5-14 15:19
E40 显卡黑胶封的吧
爱掉点,板子爱搞废了
是的,刚刚有客户说又有个E40的机器,开机不显,,估计正是显卡坏了,还没来,说一会给送过来。。。呵呵,,黑胶啊,得把握火候。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-14 17:33
呵呵。。不错。。
作者: yufengaa    时间: 2014-5-14 17:35
牛X啊,楼主好技术
作者: 我要脸    时间: 2014-5-14 22:40
541872190 发表于 2014-5-14 11:39
自己不仔细看图还是故意灌水?看图就看得到人家管子连接这保险的,管子短路了保险烧掉这不是比较正常的么 ...
怎么后极不烧?
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-14 22:46
楼主用示波器测到无电压的吗
作者: 20080515    时间: 2014-5-14 22:48
这种能收多少呀
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-5-14 23:00
楼主思路清晰     学习了
作者: manggou    时间: 2014-5-14 23:12
学习了,AMD的维修
作者: 额山    时间: 2014-5-14 23:29
大神赚了
作者: 2625077408    时间: 2014-5-14 23:58
写的通俗易懂,小小白看了也很容易就明白了
作者: 89108008    时间: 2014-5-15 07:07
挺好 挺顺心的维修 不过保险坏 还猜到管子坏 楼主经验好啊
作者: 江西人民    时间: 2014-5-15 07:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大修家    时间: 2014-5-15 09:06
细节决定成败
作者: 大修家    时间: 2014-5-15 09:07
细节决定成败
作者: hanhua2013    时间: 2014-5-15 09:22
思路清晰。赞一个
作者: 13510672079    时间: 2014-5-15 09:25
掉电是不好弄。。。有示波器都不太会用。。。
作者: 452603953    时间: 2014-5-15 09:26
之前也修过电阻烧掉的,换上去就好了
作者: yuanquan    时间: 2014-5-15 09:39
精辟 受教了
作者: tongshuang    时间: 2014-5-15 09:44
学习了,很牛。
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 09:48
少电压,都能秒,厉害
作者: hyxyhy    时间: 2014-5-15 09:50
有良好的维修思路,就是成功的一半
作者: karman1949    时间: 2014-5-15 09:53
学习了,谢谢!分享得好
作者: 服务中心    时间: 2014-5-15 09:53
什么时候才能达到这么快速的解决问题故障,学习了
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-15 09:54
广达板子,有很多加电掉电是因为缺主电压的,或者缺5V。
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-15 10:13
真不错,但愿能修到此类机器
作者: 白纸    时间: 2014-5-15 10:16
楼主威武啊,,看它不顺眼
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-15 10:44
铲铲是山东话吗?能解释下吗。。。。。?
作者: 弯刀    时间: 2014-5-15 10:57
楼主的储备很厚
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-15 11:41
腹黑控 发表于 2014-5-15 10:44
铲铲是山东话吗?能解释下吗。。。。。?
女朋友是四川的。
作者: 章平    时间: 2014-5-15 11:51
厉害,学习了1
作者: ylh12316    时间: 2014-5-15 11:53
楼主:很给力,!
作者: 利威维修    时间: 2014-5-15 12:05
高手,钱来的快
作者: xiaobao114    时间: 2014-5-15 12:39
楼主的基础知识很好哦。这么快就修好了。
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 12:45
高手都是秒杀的啊。迅维出来的果然强大
作者: lichangru    时间: 2014-5-15 14:10
这台机器修过  秒杀啊
作者: Aping    时间: 2014-5-15 14:36
  技术不错
作者: HXYlove    时间: 2014-5-15 15:22
前段时间也碰到个上电到0.4就上不去的E40,后面给同事打了南桥直接不上电了
作者: guangwu88888    时间: 2014-5-15 15:30
我这有个E425掉电后不开机,不知是这问题不
作者: DJ明少    时间: 2014-5-15 15:44
看楼主三两下就修好了···高手
作者: 陈绪奇888    时间: 2014-5-15 15:59
牛人一个。
作者: 楚少    时间: 2014-5-15 17:07
你行{:4_107:}{:4_107:}
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-15 18:08
很有效率啊,,不错,值得学习学习
作者: 韩卫坡    时间: 2014-5-15 21:26
保险设计的有点像以前的NEC笔记本。
作者: XBC    时间: 2014-5-15 21:41
楼主可否把图纸拿出来呢
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-15 21:47
楼主眼神真好啊……
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-15 21:51
秒杀!楼主威武!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2014-5-15 22:11
XBC 发表于 2014-5-15 21:41
楼主可否把图纸拿出来呢
可以, Lenovo_e40_amd_DAGC5BMB8CO-AMD独显.pdf (1.51 MB, 下载次数: 2)
