标题: 索尼装不了系统 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2008-11-4 15:07
标题: 索尼装不了系统
很奇怪的问题,不管是装系统还是进PE系统,还没进入就黑屏电流降到0.88在那里不动了风扇也不转了,停了2秒钟这样风扇自动转起来了,这时电流上到了0.96.就这样风扇一直转下去了。这是什么回事啊
作者: 平维    时间: 2008-11-4 15:16
先把硬盘拆下来,再用光驱启动试试能不能正常进PE ,如果能进PE ,就有可能硬盘有问题。
作者: 别摸我    时间: 2008-11-4 15:26
早都试过了呢,用PE进入的时候刚跳出windows画面就黑屏了
作者: 平维    时间: 2008-11-4 15:34
机器的原始故障是什么?就是这个问题送修的吗?换过内存、CPU试过没有?还是已经确认故障已在主板上?
作者: 别摸我    时间: 2008-11-4 16:52
北桥内存CPU都在一块板上面的哦,电流掉到0.88的时候硬盘是没有供电的,其他电压都正常的,有可能是休眠状态?
作者: 经纬度    时间: 2008-11-5 17:13
这应是内存,南桥,EC的问韪吧!!!!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-11-5 20:25
显卡有问题....................
作者: 本本波    时间: 2008-11-5 21:23
楼上说的对哦 是显卡坏了
作者: 比特王    时间: 2008-11-5 22:31
查显卡看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
作者: 月生贤    时间: 2008-11-6 21:37
作者: 黄法龙    时间: 2008-11-12 10:01
我碰到过一台联想锋行机器,原故障是不开机,后刷BIOS能开机,但是只能进DOS,不能安系统,也进不了PE,内存和硬盘,显卡都换了,单用集成显卡也不行,诊断卡显示05,BIOS文件是联想官方的
作者: 迎新    时间: 2008-11-12 11:59
碰到过这样现象的机子,华硕的,但区别是可以用PE引导,操作正常,就是不能安装
作者: 别摸我    时间: 2008-11-25 14:26
显卡换过了还是不得呢
作者: 李主    时间: 2008-11-25 16:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李云云    时间: 2008-11-25 16:59
我觉得是CPU的软故障问题
作者: 别摸我    时间: 2008-11-26 16:00
是南桥问题啊??我遇到过两台了都是查不出来的哦郁闷
作者: 想想看看    时间: 2008-11-27 13:07
看来南桥和显卡坏,都有可能出现这种情况。大家遇到这情况,确认问题在主板上。就看做南桥还是显卡吧
作者: 秋石生    时间: 2008-11-27 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
