标题: SONY HM65芯片 进系统风扇狂转 1分钟掉电 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2014-5-13 13:45
没有动过任何东西  CPU 什么都换过了,散热排除  ,进系统后风扇狂转一分钟准时掉电
作者: thcloud    时间: 2014-5-13 13:58
广达代工直接刷BIOS
作者: 电脑维修城    时间: 2014-5-13 14:26
路过学习一下
作者: 张青峰    时间: 2014-5-13 16:44
楼主修好了没有。我也有同样的情况
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-13 17:18
一般都是BIOS
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-5-13 17:51
风扇狂转 一般都是biso资料不完全匹配吧
作者: 源仓a    时间: 2014-5-13 20:45
那盒盖会不会掉电呢?
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-13 20:46
很多是BIOS 问题的呢
之前碰到ASUS 的,换了MH55南桥就是
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-13 20:47
刷了好几个BIOS 才解决问题
楼上可以试试
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-13 20:53
另外,好多板子,换了HM55南桥后,都会有类似的问题
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-13 20:54
做好备分也重要呢
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-13 21:21
BIOS会导致风扇狂转 之前遇见的东芝就是这样
作者: professor4    时间: 2014-5-13 22:27
fdsfdsfsdf
作者: xant    时间: 2014-5-13 22:32
掉电不好修难搞,下次故障在说详细点
