标题: AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏或白屏 [打印本页]
作者: lnfxzq    时间: 2014-5-13 11:31
标题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏或白屏, 但开机后再启动显示器又是好的 ,而且用热了,关机再启动也是好的
如题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏,太冷的时候闪一会会白屏, 进入系统后,显示器慢慢热了就会好了 ,如果白屏重新开关一下也会好。而且用热了,关机再启动也是好的。显示器凉了之后就会出现这种故障。热了之后就什么问题都没有,和好的一样。。这是什么毛病?
去了修理部,说修不好。说如果修也是换什么板,要150块钱。也太贵了。就没修。
网上查了半天,也没查出来。有说是高压板的问题。如果是高压板的问题,我自己可以换吗。我不会修电器,但看高压板都是插拔的接口。应该不难吧。。谁来告诉我一下啊。。谢谢
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 11:54
肯定不是高压板问题,热机能正常,说明虚焊可能性很大,可以加热驱动板主芯片看看
作者: zt0771    时间: 2014-5-13 12:14
路过学习下啦
作者: lnfxzq    时间: 2014-6-4 23:42
感谢您的回复。这样的毛病,多少钱修理是正常价格啊。。他们要150.。真心觉得贵了。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-6-4 23:56
感觉是屏上面的问题多,150包修好你赚大了
作者: lzb197966    时间: 2014-6-19 13:28
觉得屏供电不正常!是不是老化了
作者: lzb197966    时间: 2014-6-19 13:29
150元都舍不得修!那就买台新的!我们做维修的也要吃饭
作者: 电子剑    时间: 2014-6-19 22:01
发现是用户来问问题,一般就不要回答了,特别是特殊用户!
作者: houlei123    时间: 2014-6-19 22:40
价格还行吗不贵,可以呀
作者: 1019662490    时间: 2014-6-20 08:54
楼主不是维修人员,就是自家的电脑坏了来论坛打听价格的对吗?那我告诉你,这种情况一般修好要200多。。。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-20 09:08
技术也是要吃饭的啊,要想自己弄得话,就得先学习一下别人的帖子,然后自己在研究一下看看,这样才行,要不得话,显示器容易报废
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 10:08
一百五不算贵了 楼主这问题可能是屏 修屏特别贵
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 10:46
应该是屏的问题 150元少点了
作者: xue    时间: 2014-7-15 12:49
应该是屏的问题
作者: lxpgame    时间: 2014-7-15 14:04
150  真便宜啊
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-15 14:30
供电不正常,带不动负载的现象,建议检查滤波电容,开关管启动电容等等。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-15 18:03
就算告诉你哪里坏了,会不会换是个问题。还真不一定能拆开。150感觉合理价格。
作者: qq992260644    时间: 2014-7-22 00:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1122liuming    时间: 2014-7-22 11:08
是驱动板可能性比较大,自己掏一块驱动板换,大概就是30多,线路得懂改才行啊。
作者: 休息的风    时间: 2014-7-22 11:30
高压就插拔- -  有这么简单嘛?假如是三极管坏了还能换。怕麻烦要改。告诉你吧。假如电源板的滤波没问题。就是逻辑板问题了。看看有没电容怀孕了。或者老化了。虚焊了。
