标题: e530 LA 8133无集显供电引掉电之怪现象 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-5-13 11:05
e530   LA 8133无集显供电引掉电之怪现象,用诊断卡测试主板已跑码,拔掉内存后不掉电,有报警声。测量PCH BIOS第二脚时,有时出集显电压,此时主板工作正常能够显示。开机之前将表笔放在BIOS第二脚按开机键后能够正常工作,BIOS刷过无效,难道是PCH不良?掉电时电流0.4-1。0A
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 11:59
有时能正常工作说明主板没问题啊,是芯片虚焊或者不良。加焊不行,换一个。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-13 13:02
换个芯片试下 我估计不是芯片的问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-13 13:16
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-13 16:39
感觉像是南桥的问题,或者 BIOS 2脚少上拉?
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-5-14 10:09
没有机会换桥了,报价200元客户不修了,现在生意难做!!!!!
作者: 珠碧江    时间: 2014-5-14 10:16
单桥的话桥的问题最大。
作者: 黄太少    时间: 2014-5-14 10:24
南桥的可能性比较大啊这个故障
