主板 不开机
cwl506212097
2014-5-13 07:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伊du.com
2014-5-13 07:49
查查各个供电有没有
商厚平
2014-5-13 08:41
这个问题真让人不好回答 是不上电还是不跑码啊
cwl506212097
2014-5-13 10:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qxmcn
2014-5-13 11:09
查开机电路
qxmcn
2014-5-13 11:11
供电也要查
台式主板维修
2014-5-13 11:24
强制开机后,查查内存供电,南北桥,总线供电,时钟复位,
q912224080
2014-5-13 11:45
查开机电路的工作条件。。。。。
474789055
2014-5-13 12:30
IO 南桥什么的查查
shuangbi
2014-5-13 14:16
如果不是开机电路出的问题 你强制开机肯定是不跑吗的 连复位都不会有 这样的情况一般就是有元件损坏造成的
cflr119
2014-5-13 15:13
搞个图纸,开机电路
hanshi178437835
2014-5-13 22:24
不 开机,查待机的五大待机条件,三个触发条件
1242370105
2014-5-13 22:32
待机,南桥,IO!你按照IO脚位来!
郭正勇
2014-5-13 22:39
不开机问题就多咯,首先是打值下看看有没有短路左右的,在查查供电,待机条件,触发信号,正不正常
芣搣と魂
2014-5-14 00:14
查待机触发电路....
f9534377
2014-5-14 00:28
强开机,时序都是是乱的
爱修怪杰
2014-5-14 16:05
查一下待机触发电路。
fguehje
2014-5-14 16:11
不能开机 就先查开机的条件
钱定
2014-5-15 11:30
开关有无电压?
cwl506212097
2014-5-16 07:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
钱定
2014-5-16 11:07
那么可能是桥或ec有问题了
