请教:行管烫手
还没学会
2008-11-4 13:59
请教:行管烫手
107S5,黑屏,7615(2SJ512)不用10几秒就烫手,发现行管7605(BU2527AF)坏,换后基本正常能显示,屏幕垂直方向有水波样流动,同时有滋滋声,7605过热.请教是什么原因?行频低了?
风流太子~
2008-11-4 14:43
第一,你就该想到是高压包。
还没学会
2008-11-4 15:44
包坏了显示器还能正常显示?
七-剑
2008-11-4 18:20
逆程电容检查了吗????
蚂蚁小天
2008-11-4 21:24
电源滤波 电压高低 先查一下啊 行频低会有叫声 或 包坏也有可能会有叫声
长风
2008-11-4 22:22
检查推动电阻是否有问题了.如正常.代换高压包.
还没学会
2008-11-5 08:38
逆程电容没查,电源滤波是 好的,回头去查一下推动电阻和逆程电容.
谢谢版主和各位朋友的指点
全旺
2008-11-5 08:45
先查各极滤波电容..
dcdzzz
2008-11-5 08:47
原帖由
还没学会
于 2008-11-4 15:44 发表
包坏了显示器还能正常显示?
包有各种坏法,再说你的那屏上显示不是也不对吗?不过二次电源有问题屏上也会出现你那现象的。 如果行管的温升较快的话还是代换一下包试试。
