标题: HP CQ40开机不显,后掉电 [打印本页]
作者: shasha2012    时间: 2014-5-13 00:08
标题: HP CQ40开机不显,后掉电
一客户跑来问我HPCQ40换板要多少钱,修了几次了,同行说要换板子,修不好了,你能修好不,我说拿来 看看,看还能焊好不,能修好一百来块,换芯片300块,当天能修好。到了下午客户拿来开机一看电流,0.26A ;拆机一测没有CPU供电,测CPU供电芯片PU201  ISL6265,  48脚:VIN  19V    6脚VR_ON:3.3V     47脚VCC:有时1.1V,   VCC是+5VS来的,那就是5V后继,找到Q35 D极有5V,G极0V   测Q17  2脚0V,Q17    1  3脚又没击穿。R152  1脚19V,怎么RUNON没电压了,难道R152开路,一测阻值无穷大,从料板上拆一个,装上开机电流就上去了,
