查看: 2410|回复: 10
[主板维修]
求救一IO的问题
发表于 2014-5-13 00:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
主板是杰微的N78MT-B4,原因是不触发,IO W83627EHG,IO我已经换过一个,还是老样子
.67脚3.3V有 跳变,71脚无跳变电压0  72脚5V没跳变,但是表笔不小心点到71和72脚就开机了,,是什么回事呢,难道还是IO问题?
发表于 2014-5-13 11:05:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑71脚的线
发表于 2014-5-13 11:13:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主应该付个图纸,下载请加点分,这是美德
发表于 2014-5-13 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO 83627PDF
W83627DHG_datasheet.pdf
1.62 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-13 13:17:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一般换个IO就好了
发表于 2014-5-15 00:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关到IO断线了吧。。。
发表于 2014-5-15 00:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
75脚RSMRST有没有3.3v,按开机针时73脚SLPS3有没有(南桥发过来的)3v左右的电压?
发表于 2014-5-15 01:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线吧,这个是最好的方法
发表于 2014-5-15 09:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子好想没IO吧。。我修过 断线的问题考虑
发表于 2014-5-15 09:54:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
脚位搞清了再修吧,盲修是修不好的。
发表于 2014-5-15 10:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你71脚是什么啊!!!W83627开机不是68排阵到IO  67IO到SB  73SB回来的SLP_3#  72绿线的吗
