标题: 主板电池电压低的疑问 [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2014-5-12 23:47
标题: 主板电池电压低的疑问
求教各位,小弟在修一块主板,只装电池VCCrtc电压低而且有浮动(不能保存设置),上电VCCrtc电压正常,经查双二极管和其连接的电容都正常,怀疑IO,把74脚切断后症状依旧,借用一张图,是什么问题啊
作者: 江西人民    时间: 2014-5-13 07:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-5-13 07:34
是不是电阻阻值变大了啊
作者: zyx18989    时间: 2014-5-13 08:00
将电阻R287和电容C333都换掉。
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-13 08:21
你的跳线帽有没有错。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-5-13 08:25
你可以换下电容感觉那个坏了就换那个
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-5-13 08:26
有时候电池座上的触点氧化生锈也会造成,我一般是加点锡
作者: 米德花卉    时间: 2014-5-13 08:38
可能电阻有点虚焊  加锡
作者: 965127573    时间: 2014-5-13 08:39
换电路哟修一下
作者: rallyman    时间: 2014-5-13 08:41
江西人民 发表于 2014-5-13 07:22
会不会是c333漏电呢
这个电容没有装
作者: rallyman    时间: 2014-5-13 08:42
我加焊过了,接触良好,顺便问问,1脚对地应该有阻值不?
作者: 枫爵    时间: 2014-5-13 08:55
R287之前都正常,那会不会后级的电阻阻值变大,分压了?毕竟晶振旁边还并了一个电阻。VCCRTC要给晶振供电,晶振才可以起振,那么如果和晶振并联的电阻阻值变大,会不会导致3V的RTC分压?出现你所说的2V多?
经供参考~
作者: rallyman    时间: 2014-5-13 09:18
枫爵 发表于 2014-5-13 08:55
R287之前都正常,那会不会后级的电阻阻值变大,分压了?毕竟晶振旁边还并了一个电阻。VCCRTC要给晶振供电, ...
感谢回复,不过我是在跳线没有连接的情况下测量的结果,即1、2脚是断开的情况下此时并无rtc rst# 我要晕死了
作者: 兵哥科技    时间: 2014-5-13 09:22
电池座漏电
作者: 民工F    时间: 2014-5-13 09:59
有可能是桥吧
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 10:22
就一个电容和电阻啊,都查查。另外注意有无过线孔
作者: 腾源电子    时间: 2014-5-13 11:21
南桥出问题了吧
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-13 17:58
查查是都电阻坏或者被拉低哦
