标题: 华硕X43S本有待机不触发维修一 [打印本页]
作者: 华盛维修    时间: 2014-5-12 20:13
一台同行的华硕X43S本,待机电流0.023,待机电压正常。
按开机键无反应。
因为没有图纸,也没有标号,按正常的时序,先在EC(IT8572E)周围找了一下,最后发现,67脚SUS_PWRGD电压只有0.8V,有时有1.5V这样。这个电压明显不正常。
对着这个67脚,跑线路,跑到一个四脚的排阻上,该排阻一头连EC67脚,另一脚3.3V。
拆下该排阻测量,发现有一头是10K,找了个相同的排阻更换上去,EC的67脚恢复正常3.3V,可以正常触发。
后来在论坛上搜索了一下,这个问题很多人遇到,由于找不到图纸,手机拍的图片也太差,没办法上图。
p这里说一下这个排阻的位置。该排阻在触摸板左键的左侧螺丝孔的左上方,旁边有一个三极管及一个六脚的芯片,下方有一个大点的电阻。上方有个点,标号是:PJP8103.。大家如果找不到,就跑一下EC的67脚。
作者: 腾辉数码    时间: 2014-5-12 20:29
估计是进过水的
作者: 华盛维修    时间: 2014-5-12 20:46
腾辉数码 发表于 2014-5-12 20:29
估计是进过水的
没有发现进水的痕迹
作者: 创展科技    时间: 2014-5-12 20:54
谢谢,,,,,,,,,,
作者: 源仓a    时间: 2014-5-12 21:26
华硕的本本出现排阻问题,这个已发现在a43s k53 k42j上都有
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-13 08:10
华硕的没有图纸,没有点位图,是不好修。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-13 09:14
华硕的机器这么爱坏排阻呢!
作者: 497718171    时间: 2014-5-13 09:23
asus 机器新出来的电阻都爱坏,不知是何缘故
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-13 09:25
楼主厉害 值得学习
作者: 我要脸    时间: 2014-5-13 23:36
哦,这样啊,一般这样都先从EC开始
作者: liuchao43100    时间: 2014-5-18 10:30
谢谢楼主  今天碰到台一样的    搞好了
作者: 韩卫坡    时间: 2014-5-18 11:52
既然没有图纸,楼主是怎么知道67脚是SUSPGD呢
作者: 华盛维修    时间: 2014-5-19 19:24
找EC 的PDF呀
作者: 龍!    时间: 2014-5-19 19:29
收藏一下以免日后遇到又不记得了,现在论坛不怎么好搜索
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-5-19 19:56
本人也遇到过没修好,不知道是不是这个原因,学习了。
作者: 韩卫坡    时间: 2014-5-20 09:10
华盛维修 发表于 2014-5-19 19:24
找EC 的PDF呀
EC的脚位功能会随着BIOS的不同而改变。看PDF不靠谱。
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2014-6-4 14:55
这应该是通病!
作者: yi8384    时间: 2014-6-4 14:58
是通病么????
作者: baeyn    时间: 2014-6-4 15:01
楼主厉害,发图上更好点,好理解
作者: 本本通    时间: 2014-6-9 18:37
ASUS 无图,也无标示,是不好找,楼主,还不错,能跑出线路,,也算有信心.
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-9 18:55
华硕  找不到图纸有时候就是恼火啊
作者: 769262414    时间: 2014-6-9 19:08
技巧维修 发表于 2014-6-9 18:55
华硕  找不到图纸有时候就是恼火啊
找io型号出查下出发条件啊   你不会找资料是更恼火
作者: wcqwyy    时间: 2014-6-9 19:17
查i0的条件
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-13 11:26
恩  那就只有这样
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-13 11:28
记住了   好东西啊
作者: 现代科技88    时间: 2014-6-13 12:02
SUS_PWRGD信号按开关之前就有了吗
作者: lijianwei2011    时间: 2014-6-13 12:08
同样的问题遇到过,3.3的电压有时有时没,用表笔戳戳戳,不知啥时好了
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-13 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq312037447    时间: 2014-6-13 13:18
我也碰到过好几台
基本都是开不机
作者: qq312037447    时间: 2014-6-13 13:19
没有图纸无法修复
华硕厂这个图纸还没有流出来
作者: qq312037447    时间: 2014-6-13 13:21
你找的到图纸么?
作者: qq312037447    时间: 2014-6-13 13:23
有图纸跟我说下
我正好需要这个图纸
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-13 13:27
华硕  在不提了  没图纸 不好修
作者: 花香满径    时间: 2014-6-22 13:11
我这个倒是能触发,从0.020A到0.028A,南桥下面进水,无资料无从下手.
作者: 花香满径    时间: 2014-6-22 13:13
这种板是不是某个PG不对就不工作呢
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-6-23 17:49
学习了
作者: 鼎新维修    时间: 2014-7-19 17:17
是4点多K啊 不是10K啊? 一头是3.3  另一头接EC67脚  但是这头没电压....
作者: kaixian2010    时间: 2014-7-19 18:16
谢谢楼主的经验呀.有时候不触发的不好修
作者: 唐保    时间: 2014-7-19 18:48
这样就秒杀了?
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-19 18:52
学习了,下次留意
作者: 台州市    时间: 2014-7-22 11:25
没有发现进水的痕迹.奇怪了 ,,,这个排阻是4个脚的
作者: lq2010    时间: 2014-7-22 11:27
asus不好修
作者: 爱人才    时间: 2014-7-22 11:32
进来看看,学习了,谢谢
作者: ztlawllq    时间: 2014-7-25 12:54
好东西,收藏了下次留意下
