标题: 基地实习二修SL400集显rocky4050 [打印本页]
作者: woxinrushui    时间: 2014-5-12 19:34
基地笔记本二期实,二修主板ASUS ROCKY4050集显主板,拿到主板先打值没有发现明显短路的,插上可调电源,主板自动触发测个大电感供电正常,上CPU假负载,测CPU供电时钟复位都有,测到基准电压的时候,发现没有,查图CPU基准电压由总线供电直接分压过来
现在总线电压已经有了,肯定是中间的原件有掉件,或者有断线,仔细一看,断电后仔细看了一下CPU座子旁边有2个电阻不翼而飞,对照点位图一看正好是基准电压的上拉和下拉电阻,料板上找2个相同的电阻换上,再上假负载测试发现CPU基准电压已经出来。
装上真U跟内存电流0.7不动,抓ADS#抓了几次都抓不到,假负载打值什么也正常,按照时序来应该CPU工作条件正常,CPU就会发出ADS#,可是死活就是抓不到ADS#
于是去问阿林老师,阿林老师说换条导线抓下试试,结果一换上阿林老师给的导线果断抓到ADS#(被漆包线坑了,之前也是用的漆包线涂上焊锡在别的主板上能抓,建议大家还是用电线里面那种细铜丝效果好)
然后去抓SMBUS跟FRAME#都没有,于是上内存打值卡,打值都正常,LPC总线打值也正常,于是再次请教阿林老师,阿林老师说LPC_FRAME#跟PCI_FRAME#都没有的话可以先拆掉PCI总线上面的原件,
抱着试试看的心态拆掉 读卡器芯片,插上可调电源电流跑到0.9,果断用示波器抓SMBUS
这一次没有失望波形一下就出来了
接上外接显示器完美亮机
作者: 小歐    时间: 2014-5-12 19:59
楼主你这个故障是不是 读卡器芯片挂了?
作者: woxinrushui    时间: 2014-5-12 20:02
小歐 发表于 2014-5-12 19:59
楼主你这个故障是不是 读卡器芯片挂了?
是的,拆掉了读卡器芯片
作者: gggkfqb    时间: 2014-5-12 20:06
很好的经验...学习了...
作者: nbsir    时间: 2014-5-12 20:11
谢谢分享宝贵经验
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-12 21:10
额 好深奥的感觉  什么时候到我啊
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-12 21:36
他拆读卡器是为测试波形,这板是没出CPU的基准没出来,靠总线电压分压而来的
作者: hyy5124    时间: 2014-5-12 21:39
学习过的师傅就是不一样,好想去学
作者: 江西人民    时间: 2014-5-12 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-12 22:41
基地的就是不一样呀!
作者: 善解人依    时间: 2014-5-12 22:54
小小白请教下,ADS#怎么抓能指点下吗,谢谢了。。
作者: zc333    时间: 2014-5-12 22:58
两个波波抓的很专业
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-5-12 23:05
楼主思路严谨,值得佩服,抓波功夫不错
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-5-12 23:20
此板是联想的不是华硕的,看看你的贴又学到了一些,谢谢分享,
作者: woxinrushui    时间: 2014-5-12 23:21
联想的机器,ASUS代工的主板
作者: manggou    时间: 2014-5-12 23:39
楼主教教抓波大发撒
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-5-12 23:41
基地就是牛,师傅也好,值得去学,可惜,少年不努力,老了才伤悲
作者: 博源    时间: 2014-5-13 07:16
思路很清晰,值得学习,没有pci-frame 是查pci通道及挂在上面的设备
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-7 11:08
有没有高手说说SMBUS    EDID  在哪抓的
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 12:05
真是高手啊
作者: rongshan    时间: 2014-6-7 12:13
思路很清晰
作者: ylh12316    时间: 2014-6-12 20:07
学习了,你说的ADS#抓到不,是不是用漆包线接在主板上面ADS#的点上,再去漆包线上测啊!
作者: 大志a    时间: 2014-6-12 20:12
楼主你这个故障是不是 读卡器芯片挂了?
如果换了是你  你也想不到时 读卡器坏了造成的   LPC  和 PCI 两个帧信号都没有  可以尝试下 拆掉 PCI 总线上的设备  这句话 记住了
作者: 江西人民    时间: 2014-6-12 20:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 见习者    时间: 2014-7-8 16:04
这个版号的图纸有么
