标题: 联想Y480从进水不开机到开机无限重启之维修、、、 [打印本页]
作者: jac 时间: 2014-5-12 18:42
前几天发了 返修戴尔掉电 一贴,得到了广大兄弟们的认可,从心里感到高兴,今天再来一贴!
进入正题
联想Y480,版号LA-8001P,Intel HM76芯片组。客户拿过来说进水了,拔掉电池插可调电源开机电流到0.24不动了,跟客户讲好价格打发走之后速拆机,扫描整板发现内存插槽处有进水痕迹且已发霉,速用洗板水洗好之后在焊台烤了半个小时,接下来插电源开机电流跳变亮机,嘿嘿看来捡钱啦。速装起来进行整机测试,装好之后开机跳变亮屏忽然又黑掉了,接着又亮又黑,无限循环,妹的因拆呐!什么情况??
定睛看电流表,每次黑屏的时候电流大概从1.25左右降到了0.9左右,接着又跳到1.25左右亮屏,看样子黑屏后机器并没有完全掉电,这是什么问题呢?拆机测吧。
在测之前首先得分析一下,电流最低是降到0.9左右,说明整机电压应该基本OK了,口说无凭,用表大概测了一下CPU电感和显卡电感亮机的时候都有电压(此句好像有点废话
),关键是掉到0.9左右的时候这两处电压保持正常,看来我的猜想没错,整机电压基本OK。
那就该测信号了,说实话我最怕测信号了,光找都很费劲,唉 没办法 谁让咱干这行呢。
对于这种情况先测一下CPU_RST#吧,请看图
PCH_PLTRST#通过缓冲器给CPU复位,测得第4脚无论是否掉到0.9左右都是1.06 V,看来复位正常,那前边的信号就不用查了,指定正常。但是CPU都复位了怎么还会重启呢?很是头疼啊。,无从下手了。由于进水位置是内存槽,那就测一下内存复位吧。请看图
直接测Q2第一脚 1.5V也正常。。
这可咋整呢?想了半天忽然想到我师兄的修机三要素----加焊EC --加焊桥 --刷BIOS
,对!!刷个BIOS试试,在网上搜了半天找不到Y480的BIOS,只好到某宝买了一份,刷好之后插电源开机,心蹦蹦跳 默默祈祷,屏亮了!接着接着一直亮!哈哈好了!不会黑屏重启啦!太感谢师兄的三板斧啦,看来有时候三板斧还是很凑效的啊!最后来张亮机照
作者: jac 时间: 2014-5-12 18:55
沙发自己坐,无私奉献买来的BIOS,
Y480 U5 和U9.zip
(3.03 MB, 下载次数: 400)
