标题: 关于电源IC的EN脚电压的问题!!请教高手 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2014-5-12 18:32
前两天修个映泰880的板子。CPU无供电。电源管理型号是:6717!!按照通病换103排阻没好。今天换个电源芯片也没好!但是就EN脚的电压问题有点收获。请教高手确定下!
    这个板子一开始没供电时候我记得测14脚EN的时候是有1.25V的。后来拆下来测EN脚就没有了。在外面跑线,找了半天也没结果。再焊回去也没有。只有一次有过3.3V,今天换新的也是有过3.3V(注:网上买的ic估计是翻新的。焊脚不沾锡,总是焊不好),对比过一个好板子正常的情况下空板14脚电压时3.3,上CPU正常的是1.25v。
   长久以来,一直以为EN脚的电压由外部提供。现在觉得这个6717不是,至少,EN的12V分压是内部来的,因为,我按图纸上找外部的12V分压电压根本没有。所以是不是6717是内部开启EN的。???。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-12 19:41
楼主既然有图纸,那就看EN连哪里哦
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-12 23:48
AMD芯片组主板电源管理芯片开启信号,由内存供电通过三极管转换,在电源管理芯片外面会有一个上拉电阻,并不是芯片内部自己给的。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-5-13 02:19
EN1.25V是正常的。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-15 00:20
跟着一楼的思路去查,不会错...
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-15 00:28
楼主你是犯傻么,EN脚如果不是外部提供的,那EN还有神马意义??
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-5-15 00:37
跑下题,我发现如果主板不支持某种型号的U有些时候也会没有EN
作者: ~习惯说早安‖    时间: 2014-5-15 10:16
你是有一个芯片的图纸吧!!我倒是还没见过芯片自身发出的又不是REF
