标题: 供电的问题 [打印本页]
作者: 忘记登录    时间: 2008-11-4 13:24
标题: 供电的问题
原来修好的电脑,但有时死机,我检测第二个RT9603的第一脚电压时,不小心碰到了第二脚后,,诊断卡显0F,现在电感,电容都没电压了。。是什么问题?
1、RT9248旁边是否有保险,,,
2、RT9248坏了。。
3、还是其它问题
作者: 王大修    时间: 2008-11-4 15:09
前级pwm芯片损坏。
作者: 忘记登录    时间: 2008-11-4 15:28
原帖由 王大修 于 2008-11-4 15:09 发表
前级pwm芯片损坏。
那就是说RT9248坏了
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-5 20:14
可能是你碰错了针脚,电压不同导致元件烧了。
作者: 虎哥求学    时间: 2008-11-5 20:40
楼主是说短接了2个脚吧?单独测某个脚应该不会引起电压变化吧
作者: 忘记登录    时间: 2008-11-9 18:49
就是说1、2脚相连了
