标题: 技嘉770US3不跑马,复位灯2秒一闪,求高手指教 [打印本页]
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 16:53
本来还是菜鸟,先说下故障,上电开机,主板为不断的复位,诊断卡不显示,在论坛搜的有人说是复位电路中的一个三极管经常坏,拆掉,依旧如此,用镊子短接焊盘,诊断卡显示FF,依旧不开机,查了多处电压,依旧找不到头绪,求高手指教,另问下开机测试32.768的晶振两端电压应是多少?
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 17:19
拆了75232试
作者: 负电荷    时间: 2014-5-12 17:43
各供电你有没有查。
作者: 948990952    时间: 2014-5-12 17:52
是不是桥的问题?  你再查查
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 17:58
负电荷 发表于 2014-5-12 17:43
各供电你有没有查。
供电只查了核心电压,PCI供电,复位电压。
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 17:59
凯华电脑 发表于 2014-5-12 17:19
拆了75232试
这个是个什么芯片?是换一个还是直接拆了不用装?
作者: llxy766    时间: 2014-5-12 18:41
不会没刷biOS??1
作者: chinafixRookie    时间: 2014-5-12 19:10
amd芯片组32.768K晶振两脚电压值0.1V-0.5V左右
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-12 19:38
复位不正常,应该先查查供电和时钟,然后查复位的2个信号
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 21:05
本人是菜鸟,不知该如何查,求指教,怎么判断时钟电路的好坏?
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 21:06
llxy766 发表于 2014-5-12 18:41
不会没刷biOS??1
这个板子是双BIOS,昨天用编程器刷过BIOS了
作者: xhu0012    时间: 2014-5-12 21:07
好的,我明天在测试一下
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-13 09:31
一般可以多测测几个时钟点,如PCI B16 1.6V,PCI-E A13 A14 0.4V,io时钟,CPU时钟
作者: xhu0012    时间: 2014-5-13 10:07
测的IO的供电都正常,门电路的供电也正常,PCI-E不知道怎么测,所以没测,另外我测了一下USB前置的2.3针对地阻值都是18K,这个是不是不正常啊,还有32.768晶体的两端电压分别是0.3和0.4,PCI测得A13无电压,A14 3.3V,B16 1.7V,还有一个奇怪的问题,诊断卡插第一个PCI槽复位灯不亮,插第二个就不停的闪
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-13 11:08
复位不正常,先查内存供电,南北桥供电,CPU供电,再查时钟
作者: xhu0012    时间: 2014-5-13 13:04
测的24.5F9E的那个时钟一脚有0.9V 一脚0,这个正常不?还有CPU座子附近的Q10 1脚经过R176就没有了电压,2脚有0.63V,这个属于正常?
作者: xhu0012    时间: 2014-5-13 20:27
大意了,诊断卡的上5V电压灯就不亮,我把24.5的那个时钟短接以后现在出现上电就自动开机
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-13 21:44
最近遇到很多复位灯一闪一闪的
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-13 21:59
拆掉串口芯片看看是不是因为这个芯片的损坏引起的复位出问题
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-13 22:28
是否复位拉低!
作者: xhu0012    时间: 2014-5-14 08:28
串口芯片不知道是哪个,现在诊断卡上的5V电压灯就不亮,但我量的PCI的电压都正常
作者: xhu0012    时间: 2014-5-14 10:51
銘埔電腦 发表于 2014-5-13 22:28
是否复位拉低!
Q435的电压一直在跳
作者: 455370791    时间: 2014-5-14 11:13
这个问题一般刷BIOS就可以了
作者: xhu0012    时间: 2014-5-14 13:33
455370791 发表于 2014-5-14 11:13
这个问题一般刷BIOS就可以了
不是BIOS的问题
蜂鸣器的+级和大地是导通的,这个是不是有问题啊
作者: xhu0012    时间: 2014-5-14 15:24
最新消息,测的B_BIOS的1脚电压为4.1,怀疑他有问题,拆掉后诊断卡上5V电压灯亮了,但还是不开机,复位灯还是在闪。
作者: 凯信one    时间: 2014-5-15 20:10
前两天修到一个,换完io就好了
作者: xhu0012    时间: 2014-5-15 21:02
现在的问题是,PCI1槽复位灯不亮,PCI2槽复位灯3闪烁,Q435的3.3电压不正常,备用BIOS的电源脚电压为4.93v,真心搞不懂,求
高手指教
作者: super380    时间: 2014-5-15 22:16
AMD触发方式:开关--IO---南桥---IO---绿线,32.768的待机电压是:0.1V--0.5V。如果不触发可按照此思路维修
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-16 00:40
直接加焊CPU座子。一般情况下能好。。最近修到几块这样的板子,今天终于搞好了,不是座子就是北桥。。
作者: 2625077408    时间: 2014-5-16 00:47
技嘉的板子个人觉得有很多不稳定因素,这是AMD芯片组的板子,你先看看时钟和pwrgood,都正常的话再去看看rtc电路是否正常
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 08:09
好的,我先测测
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 08:10
凯信one 发表于 2014-5-15 20:10
前两天修到一个,换完io就好了
这样啊,那个IO多少钱啊
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-5-16 11:07
楼主修好了吗!我这是GA-MA770-S3的主板,也是复位灯一闪一闪的
作者: 十胜石    时间: 2014-5-16 11:28
刷BIOS,回北桥。或者你看看吧CPU拔掉还闪不闪。要是一样九先按复位修。不闪一直复位灯常亮就按不跑吗修。。。
作者: HUAQIANGZHOU    时间: 2014-5-16 12:35
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 13:17
座子应该没问题的,就是四月份的时候家里的电闸电线接触不好,电压忽闪忽闪的,开机的时候出现连续复位的现象,还以为是电压的问题,后来干脆就不开机了。一直是连续复位的现象
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 13:19
十胜石 发表于 2014-5-16 11:28
刷BIOS,回北桥。或者你看看吧CPU拔掉还闪不闪。要是一样九先按复位修。不闪一直复位灯常亮就按不跑吗修。 ...
有没有CPU复位灯一直闪,我把复位电路上的一个三极管去掉了,还是一样的,而且是PCI  1槽复位灯不闪,2槽就闪
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 13:20
复位信号时哪两个?
作者: 刘小平    时间: 2014-5-16 14:04
串口芯片 时钟 南桥
作者: 粤、无名    时间: 2014-5-16 14:17
技嘉的板这个问题我还有几块修不好
作者: fguehje    时间: 2014-5-16 15:04
有可能是后面的 问题
作者: xhu0012    时间: 2014-5-16 17:46
请问IO的复位信号什么情况下是正常的?
作者: 幺西、    时间: 2014-5-17 17:21
同求
作者: xhu0012    时间: 2014-5-19 22:45
这板子不修了,麻烦,却配件,而且也不精通
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-19 23:18
按时序一步一步查!!
作者: ωǒ稀ゞ飯妳    时间: 2014-5-20 00:36
等待搞手吧。。,
作者: q912224080    时间: 2014-5-23 15:16
串口芯片拆掉,如果拆掉串口芯片不行,再把时钟芯片拆了,这两个芯片也是技嘉主板的通病来的。。。。。
作者: wjsw    时间: 2014-5-24 14:03
配件买嘛   不精通就要慢慢学习哇  下次你在遇到还是不会怎么办
作者: hzy0311    时间: 2014-5-24 14:48
电源是不是好的呀,电源不是好的也是不跑码的
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 15:15
不知道晶振两脚的电压,可以直接代换试下啊, 如果供电正常的,你可以考虑刷个BIOS试试下啊。
作者: xhu0012    时间: 2014-5-24 16:16
电源肯定是好的,我现在买的新主板就用的这个电源,再说电源还没过保,长城的额定300W电源,买的时候200多呢
作者: xhu0012    时间: 2014-5-24 16:17
大哥,刷过BIOS了,晶振两脚的电压时0.33和0.45
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-26 17:28
xiongweizayz23 发表于 2014-5-13 21:44
最近遇到很多复位灯一闪一闪的
楼主啊,你对复位一闪一闪有多间接
作者: bbx7770    时间: 2015-7-26 17:29
PG信号看看,还有供电
作者: piaoluo108    时间: 2015-7-27 01:04
晶振貌似是测两脚的电压差。没有电压差就是坏的。
