液晶电源12伏如何取出5伏
来自本拉登
2008-11-4 12:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
牧民
2008-11-4 12:59
7805有一种 铁壳的 电流3A应该能用 我们这里卖7元一只 太贵了
王大修
2008-11-4 17:30
看看我的这个贴:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-76257-1-1.html
周铭铭
2008-11-4 20:47
联想的板子上面我发现用9435A也可以调出5V出来,
网魂
2008-11-4 21:36
是不是那咱5个脚 贴在基板上的 原型号的找不到 可以找代换的 如8050SD LM2596都应该可以的
网魂
2008-11-4 21:45
是4个脚的??
http://auction1.taobao.com/aucti ... 79c3054e10cf0.jhtml
我在淘宝帮你找到了
不过用8050SD 或LM2596改改也是可以的
来自本拉登
2008-11-9 16:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精通维修
2010-1-7 22:25
直接买个同时输出12v 5v的适配器就行,方便。
谭显华
2010-1-7 23:14
三星原装的一体板很便宜的,淘宝上买个一样的好了
武汉天涯浪子
2010-1-7 23:25
12V转5V的DC-DC方案很多,还有很多现成的成品
要节约成本还可以从废驱动板上把那部分电路剪下来用(用外置电源的那种驱动板以及通用板上都这个电路)
老郑专修
2010-1-8 09:52
12V转5V的板好多的。自己做一个也行啊,很间单的。
乌头鸟
2010-1-8 10:09
如果用7805的话,发热将会很厉害,因为有7VD的电压会降落在7805上。如果非要用78系列,可分几级,比如先用一个7809,再用7805,不过这种效率很低
也可用DC/DC电路,板子可以做的很小 ,比如常用的S8050D,LM2596,MP1410,MP1583,ACT4060等,这种电路很多的,电流一般都能达到3A左右。也可以从废弃的板子上直接剪裁下来。
芙蓉科技
2010-1-8 20:59
最简单可以换用金封的7805加在外壳上上就行!金封的7805一般电流在6A左右!!!
