京瓷3035打印出来都是褶皱
?Ц
2014-5-12 12:45
京瓷3035打印出来都是褶皱
求大神支援
(54.58 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2014-5-12 12:45 上传
?Ц
2014-5-12 12:46
定影组件拆下清理过了 但是还是这个样子
anlijia1988
2014-5-12 13:55
我不是大神……
建议:1、换纸 2 、看看没进定影之前有没有出现故障 3、如果以上两个确定没有那就是定影了
定影维修:1、全部拆开 把外壳用酒精兑汽油清洗 2、观查压力辊是否老化,如果老化要换 3、上下辊轴套是
否有磨损如果有要更换 4、分离器是否灵活,如果不够灵活要修复
以上步骤完成应该能解决,如果不能请换定影组件!
QQYSM
2014-5-12 14:17
分页器问题,搞干净分页器是上纸时卡一点就这样
he60987509
2014-5-12 15:24
应该是轴套什么的把,
wfxlp
2014-5-12 22:46
要搞清楚是定影后被压皱,还是在定影前。再按3楼的方法处理。
