标题: 联想B320一体机不能装显卡驱动 [打印本页]
作者: wq116    时间: 2014-5-12 12:30
我一台B320机器显卡装不了驱动。一装驱动进进步了系统。显卡芯片换过。驱动也是官网的。有时候装好驱动能进系统怎么用都没问题 但是一重启又是不进系统。要进安全模式把显卡驱动删了才可以,,,,有没有高手碰见过这种问题
BIOS刷过
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-5-12 12:32
典型的显卡问题啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-12 12:43
这种情况基本就是显卡了  看看你之前换的显卡是不是没换好亦或是掉点了
作者: wq116    时间: 2014-5-12 12:56
有没有可能是MH55芯片问题
作者: wq116    时间: 2014-5-12 12:58
很奇怪的机器 冷机开是没问题的。就是用着重启机器热的时候就进步了系统 要等他冷了才可以正常开机
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-12 13:01
显卡问题,就像网上买来的假显卡一样驱动打不上!
作者: 俊才维修    时间: 2014-5-12 13:25
作者: 873808892    时间: 2014-5-12 13:30
系统不行,换个完全正式安装的应该可以,我以前都是这样做的。
作者: 康锅锅    时间: 2014-5-12 13:44
好像遇到过这个问题,但是想不到是怎么处理的了
作者: wq116    时间: 2014-5-12 16:04
WIN7   XP GHOST   安装版都试过了
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-12 16:10
楼主是进系统就黑屏还是什么,麻烦说清楚点
作者: 873808892    时间: 2014-5-12 17:20
那只能考虑显卡了,
作者: wq116    时间: 2014-5-14 21:12
买个芯片又要百来块 伤不起啊。。。。。。。。。。。。。
