标题: G31哪个桥爱虚焊 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2014-5-12 12:26
标题: G31哪个桥爱虚焊
G31哪个桥爱虚焊那。进系统 或PE慢,偶尔不开机怀疑桥虚了,不知哪个虚焊的概率高。
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-5-12 12:53
G31的板子,南桥坏的多。虚焊暂时没遇到 。
作者: llxy766    时间: 2014-5-12 18:44
这个是南桥坏了吧。。要是虚焊的问题我觉得北桥虚焊多,,但是症状不一样
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-12 19:37
具体情况具体分析,南桥空以测USB对地阻值,北桥可以测PCI-E旁边的耦合电容来判断
作者: 爱过你    时间: 2014-5-12 20:20
这个可以直接坏桥了,一般都是坏了
作者: 中鸟    时间: 2014-5-12 21:19
谢谢楼上的 明天先加南桥试试
作者: zjj124914    时间: 2014-5-12 21:36
其实,桥都爱虚焊,但很多情况都是加焊北桥就问题解决了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-12 21:55
我今天加焊了一台G31主板,可以跑马显示了,但是进步了PE 装不了系统。。。一装备进入PE就死机。
