标题: ACER 4752G CPU供电短路 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2014-5-12 12:06
客户使用时经常自动关机,拿店里时客户已自已拆完钉,拆板出来测试,待机5V 有6.8V     3.3V  有3.45V     点开机指示灯闪一下就灭,测CPU供电管  PU4305  PU4304   GS短路  拆出管测试是正常的,又换掉了CPU供电芯片,故障还是一样的,会不会是待机的问题开机闪灭,因为5V过高,请高手指点
作者: huahua7520    时间: 2014-5-12 12:18
排除表误差后  先修待机5v偏高这个问题吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-12 12:27
以前碰到过5V过高为5V滤波电容的问题   你换个试试   还有短路我觉得应该先排除再说
作者: qm02    时间: 2014-5-12 13:44
重点查5V反馈脚FB信号
