标题: 神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机 [打印本页]
作者: QQ726458513 时间: 2014-5-12 11:40
做维修真的是什么怪事都有,遇到一三星的笔记本,DDR3的内存,无复位,VTT电压0.2居然可以亮机 正常使用,你们可能不相信吧。我如果在这里瞎说,就让我一辈子扣不到美眉。
老大给我一笔记本,三星R428开机不显。插上可调电源,电流1.5左右好像不过内存,直接换根内存条亮机了,原来这么简单啊。测试了2天没发现问题,就当客户准备拿机的时候【由于当时换的内存条是别的维修机上拆的,现在是换的新内存条】不亮机了,电流还是1.5左右,难道新内存条是坏的。拆下来换在别的机子上,没有问题,内存条是好的。再把刚才能亮机那根内存条换上,又可以亮,没什么问题啊。这还真是怪事,找来了6根同牌子同型号确认是好的内存条试了,结果让人吃惊,3根可以,3根不可以。这可真是新鲜啦,到这里各位觉得该怎么弄,是不是刷BIOS啊,我也是这么认为的。本来想在系统下升级BIOS的,可是想想,害怕升级失败,无法恢复,还是拆机用编程器刷吧。经过半个小时的战斗,刷了4.5个迅维网下载的BIOS,没能解决问题,又在系统下升级了一下BIOS,还是一样,看来问题不在这里。
说实话,到这里我真觉得是不是以前泡妹妹泡多了,老天爷惩罚我,这种神马问题让我遇到了。由于有的内存条可以用,考虑硬件没什么问题,应该只是兼容问题。可真相往往是没法解释的,抱着试试的态度测了一下内存条的工作条件,这还真TMD吓了一跳。VTT 0.2 VDD 1.5 SPD 3.3 VREF 1.5 RST 0.1 这可是可以亮机的啊,【而其是在亮机的时候测的】就是有的内存条不能用,怎么连供电都不正常,看到这帖子的大神有没有谁能给我解释下?
当然找到问题就简单了,VTT和RST不正常,正常的VTT应该是0.75 RST是1.5,我想大家都知道应该先修VTT,直接打开图纸,找到VTT的来源
VTT是P3.3V_AUX经R1031和R1027分压而来,同时受控于Q546,Q546受控于Q547 最终受控于KBC3_PWRON。这些都太简单,就不说那么详细了,直接说最终结果R1208两端电压都是0V 。直接把R1208拆掉 还是0V。KBC3_PWRON来自于EC
75脚,实测75脚3.3V,直接从75脚飞线到R1208,开机测试,VTT0.75 RST 1.5 一切恢复正常,再把那6根内存条测试,全部正常,神机修复。本来问题非常简单,但是不明白的是,VTT和RST没有却可以正常使用,请大神们给小弟讲讲。
图纸论坛里有就不上传了,穿个BIOS。此机有好几个版本,下的时候看清楚版号。
三星R428独显BA41-01217A REV;MP1.1.rar
(1.08 MB, 下载次数: 10)
