标题: 奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 11:18
奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启,开机时测板子的供电都有,CPU的供电1.1V,桥和内存的供电都正常,无复位肯定不跑码了。不装CPU或不插CPU供电则不掉电重启,不装CPU也有1.2V供电。已排除BIOS和I/O以及75232的问题,从本论坛得知,此故障是这板子的通病,请修好此故障的同行指点
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 11:19
从本论坛得知,此故障是这板子的通病,由于不能确定到底是哪里的问题,板子换过I/O和刷过BIOS,75232也拆掉了。既然CPU供电已出来,那么ISL6334基本可以排除,怀疑CPU座,但按CPU座故障一样
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 13:25
对了,刚才参考论坛的帖子拆了Q60后不反复重启了,但无复位不跑码,而且测6334的32脚有1.3V,33脚有2.5V,2个EN都正常
作者: 406784437    时间: 2014-5-12 15:51
修主板就是难修,有时修几天最后才知是桥的问题,建议楼主修板前用带灯测试仪检测全部看是否亮度正确,再打全部数据线地址线对地阻值以免走不必要的弯路。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 16:43
正因为用CPU带灯测试仪检测没问题,所以维修陷入迷茫,去年那个技嘉的A770开机复位跳变原来是75232坏,也是捉摸了很久才搞定,今天又遇到个P43的开机掉电反复重启,技嘉的电路设计是麻烦
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 19:02
借鉴论坛的同样故障,刚才将北桥加焊了,但故障不变还是开机上电几秒后掉电反复重启。再次仔细检测发现上电瞬间供电时钟复位都正常,这个通病肯定有很多同行遇到过,请修好此故障的同行指点迷津
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-12 19:22
这种故障很难搞哦
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-12 23:57
凯华电脑 发表于 2014-5-12 13:25
对了,刚才参考论坛的帖子拆了Q60后不反复重启了,但无复位不跑码,而且测6334的32脚有1.3V,33脚有2.5V,2 ...
拆掉Q60后南桥得不到电源好信号是不会检测的,现在测量主板上的各个供电和时钟是否正常。
作者: Zhivago    时间: 2014-5-13 00:47
"CPU供电已出来,那么ISL6334基本可以排除",似乎还是要测量一下,才更踏实哦。这种反复掉电故障,CPU供电部分出问题的概率还是很大的。如果某一相的下管MOS有问题,也会造成反复重启。所以还是量一下吧,测量和比较一下MOS管G级的对地二级体值要稳妥些,免得走弯路。如果没问题,再考虑其它原因吧。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-14 14:41
今天将CPU座也换了(CPU座肯定做好了),故障不变,所以也排除了CPU座。看了楼上的建议,将CPU供电部分仔细检查了2变,也没发现问题,而且还将3个上管拆掉试还是一样开机反复重启,开机顺检测供电时钟复位都有,真是怪哉!!!!!!
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-14 14:43
3个上管拆一个试一次,故障不变
作者: cflr119    时间: 2014-5-14 14:58
换时钟芯片,通病
作者: batakha    时间: 2014-5-14 16:19
恕不是打印芯片的是啊
作者: 邝昌文    时间: 2014-5-14 17:58
掉电的是不好解决,上次也修了一片技嘉的也没好。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-30 13:05
真是时钟ICRTM875T-587坏,今天又遇到一块这板通病,直接换时钟OK
作者: super380    时间: 2014-5-30 16:12
这种板子可真很难修,我有一块梅捷的780L全板供电,时钟,正常。诊断卡复位灯也正常,按复位开关,灯能正常闪,但是就是不跑码。哎……还真搞不定
作者: 天马科技    时间: 2014-7-13 18:27
这种现象一般是CPU电源管理芯片的EN 和 PG的信号管坏,直接拿掉问题就明朗了
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 22:45
是不是每隔15秒左右重新启动
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-13 23:03
不跑吗掉电有很多主板会吧,按不跑马修就好了,技嘉这个断线比较多,在PCI-E和PCI的中间处
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-14 01:24
我也用带灯测试仪弄过还把座子清理过一便了还不行,我也弄过好久了,最后把座子又清理了一次最后就跑马了,郁闷啊。
作者: 創忆电脑    时间: 2014-7-14 11:12
膜拜中这都可以
作者: DOOSAN    时间: 2014-7-22 10:07
这个确实是通病啊  我的到现在都没好呢
作者: longruitao    时间: 2014-7-22 11:10
这个板子内存自检不过的话 就会掉电的
