标题: 联想E49 奇葩掉电, [打印本页]
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-5-12 10:57
标题: 联想E49 奇葩掉电,
      联想E49装硬盘掉电,供电正常,不装硬盘开几个小时都没事,装硬盘到滚动条就掉电,掉电后没连CPU都不过,重新装过CPU又可以正常开机,BIOS刷过,
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-5-12 11:12
这个不是装硬盘掉电,是进系统掉电
作者: 曾经的诺言如    时间: 2014-5-12 11:13
和我的挺像的  我的是华硕 k52dr    进bios 不掉的  插硬盘 U盘 就掉电  真是怪啦   正准备刷个bios
作者: htbcn11    时间: 2014-5-12 11:17
好像有通病吧?你好好在站里查查。
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-12 11:20
感觉像CPU的事呢 换个U试试 如果好了 楼主回复下
作者: 460870811    时间: 2014-5-31 15:09
谢谢,可以收藏下.....
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-7-10 21:31
你的修好好了么 我也是这个问题 今天遇到了
作者: baeyn    时间: 2014-7-10 21:44
楼主修好了吗,我有一台联想G450也是这样个
作者: 别辞    时间: 2014-7-10 22:21
遇到过,但是现象不同 是+5v转换管软故障
作者: waongqingzhao    时间: 2014-7-12 09:53
有一台进系统,就掉电,无思路中
作者: 吴子贵    时间: 2014-7-15 22:23
你这个应该是供电问题
作者: dyp626100    时间: 2014-7-15 23:38
这个是主板还是硬盘的问题?
