宏基E1-471G 充电风扇自己装 进水过?
mayi9872
2014-5-12 10:08
昨天接的客户 进水 不开机
找到进水的位置 触摸板下面进水了 用酒精擦洗了 还是不开机 让后扒内存 重插开机了 过了下 花屏了 。换内存正常 内存也进水了 弄下来 擦洗了下 正常了 。不过现在又出现个问题 关机后过了20秒后 风扇自己装起来了 ,没有开机 ,在关机的状态下的 风扇自己转起来了、。电流在0.230A 现在开机关机都正常 就是关机后风扇自己转起来了? 这是BIOS问题么?
295136260
2014-5-12 10:23
一个风扇的电流应该没有0.23吧,是不是还有别的电压没有关掉
负电荷
2014-5-12 10:28
你查查风扇电路有没有问题
mayi9872
2014-5-12 10:37
找到问题了 待机电源管理 旁边的一个芯片 脱焊了 进水腐蚀了 取下加焊好了 关机带电0.003了 之前关机带电0.230风扇狂转 风扇扒掉也是0.120左右 谢谢各位 我是新手
摇叶
2014-5-12 10:41
这个故障还是头一回见啊
mayi9872
2014-5-12 10:48
进水的是黑色的区域的 没注意到红色那边 问题就在红色区域那里 也在加了焊 正常关机待机了 我在试下 看看还有没有问题
mayi9872
2014-5-12 11:25
现在关机待机电压0.04 这正常么? 还有 现在关机待机稳定了 风扇不转了 但是一插外电源适配器 还原了 关机待机到0.26多了
这是怎么回事
