标题: 现在的客户怎么了 [打印本页]
作者: zone    时间: 2014-5-12 09:37
标题: 现在的客户怎么了
前段时间回家了  同事借了台机子  进液  他们拆的  里边就跟厕所一样 好像是可乐吧 而且时间很长了  下午回来 用了2-3个小时搞定  结果屏也进液  给客户打电话 说屏进液  客户说 没时间  就这样一直拖着 昨天来了 直接说我们把屏给换了 当时俺就火帽三张 我说我至于不  结果就在这里发疯  他坚持 我们换的  没办法 让别人 把屏拆了 他自己看  完了他就说 自己在楼下 换过屏  有标记  拆下来之后  易碎标贴了两层  这下直接就说肯定使我们把屏换了  哎  那个泼辣劲 说了半天 然后就把修机子的钱甩到桌几上  打发要饭的  *脏话*  *脏话* 哎 最后别人处理的  都没搭理他  所以 有些事情 还是要跟客户直接说清楚  不过现在的人怎么那么不讲理呢
作者: wangniuliu    时间: 2014-5-12 10:01
不是不讲理,而是耍赖,想占便宜
作者: 785709050    时间: 2014-5-12 10:25
呵呵,啥人都有,见怪不怪了
作者: mkk    时间: 2014-5-12 11:05
现在人与人之间信任危机
作者: huangxin52    时间: 2014-5-12 11:13
接了还是借了?你店里没装监控?找出铁证来猛叼他。。。
作者: htbcn11    时间: 2014-5-12 11:16
这样人不少,但还是好人多,呵呵。
作者: 玉天翔    时间: 2014-5-12 11:19
有些难缠的客户是不好弄
作者: xc1353424411    时间: 2014-5-12 12:00
你运气皮  没得法撒
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-12 12:13
楼主发错版块了 应该在维修故事发帖
作者: 遛马去    时间: 2014-5-12 13:30
呵呵 一般我修机器修好 要是屏还有故障就电话试探性的问一下,你的机器还有没有其他毛病,他要是肯定的说没有,好办  直接说你的机器修不好了  你有时间拿走 ,特别是修好了 屏有问题的那种。不赚这个钱也不找麻烦
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-5-12 13:36
维修间的故事
作者: 康锅锅    时间: 2014-5-12 13:41
遇到这样的客户 就要狠狠整  越是想占便宜 越要让他吃亏。
