标题: ACIN莫名其妙被拉低! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2014-5-12 09:13
标题: ACIN莫名其妙被拉低!
HP G4  板号: R18D 用适配器开机的话2~3分钟就会掉电关机,电源接口上的适配器指示灯也是灭的,但是放着它一会又会自动亮起来,检查过散热铜管不热,CPU表面都是紧贴的,而且关机的时候是保护隔离电路不过的呢!充电管理芯片有ACIN 3.3V电压,但是经过一个电阻后就变成了0V了,导致PQ48不通,但是放着几分钟这个ACIN信号又正常了,保护隔离又可以过又可以开机了!开机后+1.05N的MOS管和电感都发烫得厉害,换了MOS管,换了电感、电容、也没见好转!不知道往哪里查了!求大侠们支招~!
作者: 马立东    时间: 2014-5-12 09:47
我这里今天有一个g4的,用电池开机正常,电源有时候能接通,有时候不接通,换的ec好了
作者: 雨落繁华    时间: 2014-5-12 14:24
G4和G6好像是一样的板子,我最近发的一个帖子,和你描述的故障很像。你可以再我空间里找到帖子。希望对你有帮助。
