查看: 2418|回复: 12
cpu上管输出电容老击穿
发表于 2014-5-12 08:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cpu上管输出接地,电容击穿,电容换一组,能用不到1分钟,电容就又击穿了,请问哪的问题?
发表于 2014-5-12 08:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
耐压值 换大的
发表于 2014-5-12 08:56:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
6.3V已经换成10V了,坚持还不到1分钟,系统没正常启动完,电容就击穿了,我怀疑是不是管理芯片的事!
发表于 2014-5-12 08:58:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用示波器查看输出电压的波形是否正常
发表于 2014-5-12 09:09:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
装反极了吧
发表于 2014-5-12 09:14:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没装反,启动时都出画面了,刚才试了,上管都没事,在469-478之间!
发表于 2014-5-12 09:28:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   装反通电就爆    在换大点的
发表于 2014-5-12 10:14:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没装反,击穿了,正负极导通,没爆!
发表于 2014-5-14 00:25:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查驱动芯片或者电源管理芯片是否有问题。。
发表于 2014-5-14 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个电源试试吧,问题还真诡异,没见过。
发表于 2014-5-15 10:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是反了吧
发表于 2014-5-15 10:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是反了吧
发表于 2014-5-15 12:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好把上管和下管都换了,电容也都换了。。。。
