标题: 奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 01:14
奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启,开机时测板子的供电都有,CPU的供电1.1V,桥和内存的供电都正常,无复位肯定不跑码了。不装CPU或不插CPU供电则不掉电重启,不装CPU测有1.2V供电。已排除BIOS和I/O以及75232的问题,从本论坛得知,此故障是这板子的通病,请修好此故障的同行指点
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-12 01:17
由于不能确定是哪里的故障,CPU供电也有,ISL6334应该没问题吧
作者: 445990683    时间: 2014-8-1 19:03
我不会告诉你  ,就在前10分钟刚修好一片一模一样的问题 ,一样的主板  。  换了P4小插头边上的COM芯片。或是直接不用。
作者: fguehje    时间: 2014-8-6 19:43
445990683 发表于 2014-8-1 19:03
我不会告诉你  ,就在前10分钟刚修好一片一模一样的问题 ,一样的主板  。  换了P4小插头边上的COM芯片。 ...
楼主已经排除这个问题了
作者: audio8860    时间: 2014-8-9 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-9-5 09:10
我的是P43-ES3G REV:1.1的。是开机不到一秒掉电,反复重启。拆了左上角的75232解决问题。
作者: 鼎新维修    时间: 2014-11-17 10:42
拆了左上角的75232没有解决问题   那个小COM芯片是DU1吗?
作者: 王凯军1    时间: 2015-3-2 12:03
楼主有没有修好啊    我也遇到一块这样的主板
作者: 凯华电脑    时间: 2015-3-8 14:18
还是那个该死的窜口芯片坏了
作者: zhaoshousi    时间: 2015-3-9 00:53
CPU底座空焊
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-3-9 13:18
到底上门坏 了 我拆了75232 还是不行有显示 就是自动重启
作者: qq543687306    时间: 2015-3-9 16:01
拆了左上角的75232没有解决问题   那个小COM芯片是DU1吗?+
作者: chongfating123    时间: 2015-3-14 16:04
楼主修好没有?
我的主板也是这个毛病
作者: 缝子    时间: 2015-3-15 00:13
com芯片有时莫名就坏了
作者: 陈昭捷    时间: 2015-3-18 18:16
我也遇到一块这样的主板还没修好呢
作者: 多核电脑    时间: 2015-7-22 19:11
我的也是这样啊  开机不跑马反复掉电 重启 技嘉P43 楼主还是否有救?拆了那个AU1 还是一样!!!
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-8-13 12:01
   楼主修好没,我也有一块跑C1就断电重启的,也没修好
作者: longruitao    时间: 2015-9-14 13:53
如果拆掉232故障一样的花  BIOS 下面的822  102 2个排阻  换掉试试
作者: xcc376483387    时间: 2015-12-18 11:41
感谢楼主经验
作者: tianyaoxing    时间: 2016-3-6 17:46
Q84测一下看看有没有异常!!!
作者: chen197505    时间: 2017-3-26 15:18
我有一块也是这个问题,搞不了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-26 18:21
chen197505 发表于 2017-3-26 15:18
我有一块也是这个问题,搞不了
开机反复掉电重启的话可以先刷一下这个主板的bios程序试一下,再就是排阻等通病看一下
