华擎785GM-S3时开时不开
lrh2929
2014-5-12 01:05
华擎785GM-S3时开时不开
华擎785GM-S3有时能开机正常使用,有时风扇转了一会就断电,再怎么开都不行,这时查了开关无电压,真奇怪这么不听话
769262414
2014-5-12 06:24
是不是IO有问题呢
伊du.com
2014-5-12 07:29
查开机电路哦
lrh2929
2014-5-12 12:08
769262414 发表于 2014-5-12 06:24
是不是IO有问题呢
时好时坏哦,开不了机时,风扇有转动了一会然后再断电,就是不稳定
翔龙数码
2014-5-12 12:14
应该是有可能哪个电路上有短路也会引起这个故障
lrh2929
2014-5-13 09:47
如何查起?
qxmcn
2014-5-13 11:04
测供电、时钟、复位正常的话,换cpu.刷bios
