标题: 富士通A6GMV各供电信号正常不亮求解 [打印本页]
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-5-11 22:35
主板富士通A6GMV 开机从D0-D3然后到00但是显示器不亮,测PCI-B16脚时钟电压1.6V,A15脚复位电压3.18V,桥供电1.8V   1.2V,总线供电1.2V,CPU供电1.048V,内存供电1.6V三代,BIOS刷了,南北桥都加焊了,还是涛声依旧,上图。。。。。。。
作者: 597769409    时间: 2014-5-11 22:43
刷个bios试试
作者: 597769409    时间: 2014-5-11 22:44
测bios第一脚。CPU 是否来寻bios了
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-11 22:57
有没有换个CPU试试。
作者: wwei03    时间: 2014-5-11 23:00
是不过内存吧
作者: 406784437    时间: 2014-5-11 23:33
根据诊断卡可知已经跑码完毕了,建议插显卡试机,如果显示可判断CPU故障或CPU不支持集显。
作者: 电脑伟    时间: 2014-5-11 23:36
刷BIOS……。查下VGA各信号……。装个独显看下有显示不
作者: 成新    时间: 2014-5-12 00:36
集成显卡问题,直接更换北桥或加独立显卡
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-12 09:04
打下VGA的阻值啊   还有内存  看正常不
作者: 18265762635    时间: 2014-5-12 09:07
换那个vga口旁边两个小5脚的芯片
作者: chupeilong    时间: 2014-5-12 09:25
测下VGA口 红 绿 蓝 行同步 场同步的对地阻值 是否正常
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-5-12 11:03
大虾,这个这般型号不对吗?
伊du.com 发表于 2014-5-11 22:57
有没有换个CPU试试。
CPU已经换过了
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-5-12 11:04
大虾,都已经可以跑马了,怎么还寻址????
作者: bg4mjc    时间: 2014-5-12 11:22
还是先看看显卡部分吧
