求助工业电源板,12V无输出故障
haijiaoxp
2014-5-11 22:01
求助工业电源板,12V无输出故障
电源板无12V输出,检查发现有个像是热敏电阻烧裂了,型号8D211 CU 。能用市场上什么型号的元件替代么?
wjcbysy
2014-5-11 22:08
就在台式机电源里面 那种好点的 比如 长城 航嘉 金河田 什么的拆一个热敏管就行了, 前提您看看MOS 三极管 整流桥 有没有烧,
598377162
2014-5-11 22:33
实在找不到的话,直接5Ω4W左右电阻安上就可以了,
wwei03
2014-5-11 22:43
热敏电阻8D211 表示什么含义?
锐杰电脑3
2014-5-11 22:53
5欧怎么可以啊?电流至少5A吧?那不一下烧断了?那是热敏电阻
锐杰电脑3
2014-5-11 22:54
就拿显示器电源板里面的热敏电阻就可以了,电流和保险一样大小就可以代换
中山能者
2014-5-11 23:27
一般开关电源里面的热敏电阻就可以用
lipeter801
2014-5-12 08:56
wwei03 发表于 2014-5-11 22:43
热敏电阻8D211 表示什么含义?
5d-11就可以
lipeter801
2014-5-12 08:57
5d-9,5d-11,5d-15
三个型号的额定电阻值都是5Ω,-9的最大稳态电流是3A,-11的最大稳态电流是4A,-15的最大稳态电流是6A
lipeter801
2014-5-12 09:08
热敏电阻8D211 表示什么含义?
应该是8d-11,R(25度)=8欧姆 最大稳态电流3A ,最大电流近似电阻0.255欧姆,时间常数45s
公鸡下蛋
2014-5-12 11:31
随便一块电源板都有 不用一样型号 只有在同样的线路上的就行!
