查看: 4248|回复: 23
[笔记本]
HP CQ516开机掉电,小电阻惹的祸
发表于 2014-5-11 21:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ516开机掉电,小电阻惹的祸
今天接一机HP CQ516,板号如下
开机电流0.6几掉电,拆开后裸板0.4几掉,开始以为是缺哪个电压或有短路,在掉电前测得所有供电都开来了且正常。换CPU和内存试故障一样。桥暂且算它正常吧,那还有一种可能就是供电负载能力差。以前在论坛里看到很多贴子都是公共点问题,那就从公共点量吧,实测公共点19V正常,当测待机电压时问题出来了,+V3A电压只有2V
难怪开机会掉电,原来是待机3V偏低。找来图纸修待机,待机芯片是TPS51125
测其各工作条件都正常,那只有三种可能:1.后级拉低,2.芯片坏了,3.FB反馈电路有问题。
先排除后级断开PAD500
故障一样,先简后难吧,换芯片工作量大点先查FB反馈吧,见上图量反馈电阻R689第一脚电压1.78V正常,断电再量反馈电阻时查问题找到了, R689图纸上标的是10K电阻,实测变大成56K了。
为了更好地说明3V只输出2V,如下两图说明
当反馈电压都是1.78V,R1电阻 6.8K不变,R2电阻为56K时输出待机电压是2V,R2为10K时输出待机电压是3V.
找个10K电阻换了R689,3.3V待机完美输出,维修结束。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:51
同意楼主: 5
不错,没分了,加不了  发表于 2014-5-17 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:23
评分
参与人数 11下载分 +104 收起 理由
多多 + 20 很给力!
qq29936399 + 5 很给力!
月饼 + 30
si25241336 + 2
wudongjie93 + 5 很给力!
广诚科技 + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
东风破先生 + 5 很给力!
uptownboy + 5 判断精准
付吕剑武 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员244034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-11 22:02:55 | 只看该作者 �
完美,很好的帖子
发表于 2014-5-11 22:14:03 | 只看该作者 �
修的漂亮,写的也好!
发表于 2014-5-11 22:57:06 | 只看该作者 �
好复杂啊,看不懂
发表于 2014-5-12 07:49:14 | 只看该作者 �
找个10K电阻换了R689,3.3V待机完美输出,FB信号查得好,学习中。
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-5-12 07:55:30 | 只看该作者 �
够清晰 期待楼主更好的帖子
发表于 2014-5-12 08:13:31 | 只看该作者 �
楼主给出了一个很好的维修思路,经验丰富。故障无奇不有,前几天我也遇到电阻变小的情况。
发表于 2014-5-12 08:59:34 | 只看该作者 �
--------楼主维修思路很清晰。有图。这个问题,有时候不太在意,就容易被忽视。
发表于 2014-5-12 09:26:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,分析问题的思路很明确,FB很重要,3V用的地方太多了,电压低了会有很大的影响。
发表于 2014-5-12 11:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主请问,那个是什么软件啊。
发表于 2014-5-12 14:03:16 | 只看该作者 �
linronyu 发表于 2014-5-12 11:34
楼主请问,那个是什么软件啊。
分压计算器,论坛里有自己找找,也可找度娘
发表于 2014-5-12 20:49:57 | 只看该作者 �
分析很到位,条理很清晰,学习了
发表于 2014-5-14 10:06:56 | 只看该作者 �
维修思路很清晰!
发表于 2014-5-14 10:54:08 | 只看该作者 �
很赞 思路清晰 加分
发表于 2014-5-14 15:07:14 | 只看该作者 �
修的不错,这也算是基本功了
发表于 2014-5-14 22:57:49 | 只看该作者 �
我对看得懂图纸的都很膜拜
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-5-24 09:54:24 | 只看该作者 �
楼主很给力分析的面面俱到
发表于 2014-5-24 10:17:03 | 只看该作者 �
这可维修可真NB.一般都是直接换芯片试试..完全没考虑工作量的事情.FB真的需要提前查一查啊.
发表于 2014-5-25 16:42:55 | 只看该作者 �
精华、修这个的技术+细心
发表于 2014-5-31 09:38:55 | 只看该作者 �
楼主有很好的思路
