标题: 三星R429进水之(每次)关机后不能开机(要放电后才能开机)简单维修一例子 [打印本页]
作者: VIN芝麻    时间: 2014-5-11 21:07
此机的故障:第一次能正常的开机,但关机之后,就不能再次开起,(NOTE:不是不能开机,是要放电后才能正常开机)
简单的猜想:南桥挂或保护不开机
拆机:发现里面进了咖啡如下图
键盘正下方一
隔离管:
上下管和公共电滤波电容
看完上面的图,过瘾了吧,
下面来看测量数据
测量发现当不能开机的时候,待机线性3伏是没有电压的,
VIN:19v 正常,en0:4.5V 正常,ref:2v 正常,
对rt8205芯片分析,得出,RT8205部分功能损坏,果断拆下更换
如下图
小插曲:在拆换待机芯片RT8205的时候,第一次方向方错,在上电之前我发现了,估计是还没有睡醒,后来再调好位置后,焊上发现5伏线性对地短路,再次果断拆下,发再5伏不在短路,看看焊盘傻眼了,如下图
看到上面的图片了吧, 怎么会长这么多出来,最后处理好后,上电,正常,再关机再开机,正常,修复,下面的工作是测试机器如下图
外接图
正常图
为方便大家阅读我也整理成PDF文件上传上来,大家可以下载观看,写得比较简单 三星R429进水之关机后不能开机简单维修一例子0.pdf (743.03 KB, 下载次数: 65)
