标题: 822电阻引起的无复位 [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2014-5-11 20:56
标题: 822电阻引起的无复位
今天修好了一块无复位的,心里非常搞兴,以前修主板没有复位,都是换换IO,换换时钟等芯片修好的,其实也不知道怎么修好的,都是瞎修。
今天是修一块梅捷SY-I5G31-L V2.0主板      无复位
看主板诊断卡无复位首先测量供电,因为是INTEL   G31主板,所以先测量内存,桥,总线,CPU电压,正常。测完供电后测时钟,我测时钟一般就测两个时钟,一个是PCI 槽B16电压是1.6  ,PCIE X16  A13  A14电压为0.4V左右,也正常,就基本上认为时钟是正常 的。其实测量时钟应该用示波器的,因为本人嫌麻烦,所以没用。
供电时钟正常了没有复位就要查南桥要发复位的另外两个条件了
1.PWROK     2.VRMPWRGD
首先说PWROK,是电源灰色线发出的PG信号,一般主板会经过IO发给南桥。因为这主板的IO为ITE8712 。可以查一下联阳ITE8712的引脚定义是32脚发出PWROK到南桥的,测量些脚的电压为3.3V正常,哪么故障就在另一个信号了(VRM PWRGD)
VRMPWRGD是有CPU电压产生正常以后发出的一个PG信号。因为之前测量过电压是正常的所以电压就不用去测了。直接测量PG脚
此CPU电源管理芯片是RT8802,查过图纸,PG信号在第2脚,测量电压是0.9V,本来还以为不对,经同事提醒,后面还有一个放大电路跑线是这样的
为了清楚理解,我在手动画一份
最后送到南桥是主电平3.3V的VRMPWRGD与PWROK相与发出复位
故障前开机测量Q601的b极为0.65V   C极为0V   关机测量Q601的B极为0V   C极也为0V,换过电阻后故障排除,此电阻为822电阻
跑码正常进系统    些主板是R603坏
作者: cspunk8390    时间: 2014-5-11 21:45
分析得较详细,以后遇着同样的故障可以秒杀了
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-5-11 22:00
高手修电脑就是牛
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-11 22:02
真的很猛,这样的电路你可以跑电路跑出来,厉害。。。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-11 22:04
也是别人指点,还是要多修多学习
作者: CONTROL    时间: 2014-5-11 22:05
32号结婚吧 发表于 2014-5-11 22:00
高手修电脑就是牛
谢谢,我也是个小白白,呵呵
作者: CONTROL    时间: 2014-5-11 22:06
像这种故障一般是三极管坏的比较多,比如Q601,Q602
作者: wwei03    时间: 2014-5-11 22:35
R603坏了,不管开机还是关机VRMPWERG不都一直是3.3v吗?就是说南桥一直收到3.3v的VRMPWERG高电平信号啊,南桥为什么不发出复位?求解
作者: jianxintu    时间: 2014-5-11 23:03
能修起来真好啊,哪怕一点小成果我们也高兴,顶一个
作者: CONTROL    时间: 2014-5-11 23:08
谢谢,你的水平一定也不错
作者: cspunk8390    时间: 2014-5-13 08:06
wwei03 发表于 2014-5-11 22:35
R603坏了,不管开机还是关机VRMPWERG不都一直是3.3v吗?就是说南桥一直收到3.3v的VRMPWERG高电平信号啊,南 ...
我对这也是很迷糊的,问坛中的高手得知是南桥收到这个信号是高低高跳变才会发出复位。
作者: llxy766    时间: 2014-5-13 09:06
不是有时钟了么,时钟不是VRMPG开启的吗
作者: 我看着满    时间: 2014-5-13 09:10
记得以前华硕的板子822坏的多啊
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-5-13 09:51
今天修了同样的一块主板,按楼说的去跑去测,但是是Q602的C极没电压,最后发现是电路板上的供电线路烧断了,
作者: CONTROL    时间: 2014-5-13 10:22
时钟一般是VRMPWRGD开启的,这个信号是有的
作者: 873808892    时间: 2014-5-13 10:24
经典的822。华硕最爱坏的。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-13 19:53
VRMPWRGD发出来了,中间又经过其它原件者到南桥的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-13 21:36
楼主确实很厉害
作者: hanshi178437835    时间: 2014-5-13 21:52
楼主的维修思路很清晰,不错,赞一下
作者: CONTROL    时间: 2014-5-13 22:15
振兴电脑科技 发表于 2014-5-13 09:51
今天修了同样的一块主板,按楼说的去跑去测,但是是Q602的C极没电压,最后发现是电路板上的供电线路烧断了 ...
供电线是容易坏的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-13 22:53
刚修一张,和你一样的故障,我是IO的PWROK没给南桥,换IO后修复!
作者: hu1995    时间: 2014-5-14 00:02
楼主分析  有头有尾  下次会注意这个 822
作者: CONTROL    时间: 2014-5-14 07:23
梅捷主板的故障还真多啊
作者: q912224080    时间: 2014-5-14 10:56
按照时序来修的一般不会错的,切勿走了弯路。。。。。。
作者: 凯信one    时间: 2014-5-15 20:45
上次碰到一块这样的板子都没修好  还是没复位。   楼主高手啊啊。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-15 21:30
要按照时序一步一步查,你也能修好
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-16 00:35
上拉排阻,能够标出这个排阻在什么地方更好
作者: liyibo    时间: 2014-5-16 01:18
怎么这个822的排阻到了梅捷的板也要了问题  是华硕的专利来的
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-5-16 02:02
流水线一样的帖子。
作者: jasonwang    时间: 2014-5-16 09:07
822在电路图哪里啊,看电路就是r603坏啊
作者: CONTROL    时间: 2014-5-16 09:34
就是图上标示的这个电阻
作者: jasonwang    时间: 2014-5-16 20:26
822是阻值啊,我以为是编号,明白了
作者: yu14600    时间: 2014-5-16 20:55
小白学习了!
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-17 01:40
其实这个VRMPWRGD在主板正常工作中为低电平。。
作者: pinty    时间: 2014-5-17 03:09
内存供电的线也经常烧
作者: 罗战略    时间: 2014-5-17 06:44
既有原理分板,又有实例提供,写得太好了,我抄录了一段。呵呵。
作者: yesli    时间: 2014-5-17 06:47
最后关机测量什么0V那里不太懂
作者: zhaobinjim    时间: 2014-5-17 08:55
VRMPWRGD按你这样弄岂不是变低电平了,还有用吗?
作者: 林中星    时间: 2014-5-17 10:35
跑线路啊,遇到我肯定是放弃的多,看得眼都花了!
作者: CONTROL    时间: 2014-5-17 11:22
也都是没办法,被逼的,要挣钱养家
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-5-17 11:25
前几天接了个这个板子。拿给小弟修,小弟把南桥干了。气的我要命
作者: 林中星    时间: 2014-5-17 15:03
CONTROL 发表于 2014-5-17 11:22
也都是没办法,被逼的,要挣钱养家
曾经我也是满怀热情跑线路,后来觉得这不是个办法,没有图纸只是那些芝麻管连它是什么作用都不清楚,怎么搞啊,慢慢转行笔记本吧!
作者: CONTROL    时间: 2014-5-17 19:27
林中星 发表于 2014-5-17 15:03
曾经我也是满怀热情跑线路,后来觉得这不是个办法,没有图纸只是那些芝麻管连它是什么作用都不清楚,怎么 ...
以后也要转行去修笔记本,先修一段主板在说
作者: hearken03    时间: 2014-5-18 15:18
那电阻是看图找的还是跑线找的?
作者: CONTROL    时间: 2014-5-18 17:42
hearken03 发表于 2014-5-18 15:18
那电阻是看图找的还是跑线找的?
跑线找的,电路图没有的,主板也有位标
作者: 名仕维修    时间: 2014-5-18 17:48
现在主板电阻坏的越来越多了
作者: CONTROL    时间: 2014-5-18 17:50
名仕维修 发表于 2014-5-18 17:48
现在主板电阻坏的越来越多了
是的,特别是ASUS822排组,有好多机器都是822排组坏
作者: 450403976    时间: 2014-5-18 21:57
手上也有一快,明天去看看是不是一样的。
作者: ωǒ稀ゞ飯妳    时间: 2014-5-18 22:12
牛 B
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-5-19 16:41
大神,貌似你说的问题是通病,今天我的SY-I5G41也是这个问题搞定的,谢谢O(∩_∩)O哈!
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-19 16:47
主板按照时序来真的很简单。
作者: 独裁    时间: 2014-5-19 18:01
学到了新经验
作者: ωǒ稀ゞ飯妳    时间: 2014-5-19 19:22
搞手级。。。。。。
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-19 20:14
我什么时候能到楼主这样的水平啊?学习中
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-19 22:08
学习了,,,就是这些细节决定成败
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-20 00:23
如果只有RT8802的图纸的话,没有电路图,楼主有没有什么好的方法确定vrmpwrgd这个信号是在哪里测量的,如果是没有主板的电路图的话,有没有什么好方法确定vrmpwrgd信号在哪里量得到,我一直弄不懂这个,希望楼主能教教我。
作者: 哈票    时间: 2014-5-20 22:59
楼主写的很详细
作者: CONTROL    时间: 2014-5-21 08:15
哈票 发表于 2014-5-20 22:59
楼主写的很详细
谢谢回复,原理还是没有搞的太清楚,还是需要提高
作者: CONTROL    时间: 2014-5-21 08:16
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-5-20 00:23
如果只有RT8802的图纸的话,没有电路图,楼主有没有什么好的方法确定vrmpwrgd这个信号是在哪里测量的,如果 ...
这个本来就没有图纸,还是需要懂得时序才能知道,你最好查一下资料
作者: gdxnqf    时间: 2014-5-21 09:44
好资料,保存了
作者: 625730448    时间: 2014-5-21 09:45
这板有这通病吗?
作者: zw290632628    时间: 2014-5-21 12:18
822 坏的在华硕上出现的多
作者: 永远的凡哥    时间: 2014-5-21 12:25
进来专心学习
作者: q912224080    时间: 2014-5-23 17:08
又见822排阻通病。。。。。
作者: hzy0311    时间: 2014-5-24 17:46
楼主的维修经验真是丰富
作者: CONTROL    时间: 2014-5-25 08:39
625730448 发表于 2014-5-21 09:45
这板有这通病吗?
不是,只是修到这种故障了
作者: 梦想伟大    时间: 2014-5-25 09:44
楼主厉害!
作者: 天地融    时间: 2014-5-25 10:03
通俗易懂,条理清晰
作者: zxb515    时间: 2014-5-26 16:34
多么经典的维修实例啊
作者: abcdefg023    时间: 2014-5-26 17:05
楼主的维修思路好强啊 你的维修经验不少吧
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-5-27 14:50
楼主厉害,一直修到得都是那俩个管子坏导致没有VRMPWRGD多
作者: super380    时间: 2014-5-27 16:57
我也觉得像这种故障三极管坏的多,不过822电阻也坏很多,向楼主学习了。思路很清晰……其实是否直接测R603两端电压,发现一端有电压,另一端没有电压的话,应该可以马上判断是R603损坏了。
作者: w5452074347    时间: 2014-5-27 19:55
楼主时序分析的不错。。。
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-27 21:00
作者: 記ヤ憶    时间: 2014-5-29 09:55
瞎修都能修好。让我们这情何以堪呢
作者: CONTROL    时间: 2014-5-29 20:25
記ヤ憶 发表于 2014-5-29 09:55
瞎修都能修好。让我们这情何以堪呢
都得好好学习啊
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-5-29 21:27
感觉,像实地学员
作者: /love爱/love    时间: 2014-5-30 10:44
{:4_101:}顶一个
作者: 风之歌    时间: 2014-5-30 11:02
楼主的思路非常清晰,送你32个赞。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-30 11:27
分析得非常详细。。楼主基本功好。。
作者: 生活几何    时间: 2014-5-30 11:59
应该是822电阻烧了,或者阻值变大了
作者: poditcircuit    时间: 2014-5-31 17:13
支持一下,多谢分享
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-31 17:34
822电阻坏的好多啊
作者: michael420    时间: 2014-5-31 22:08
台式机学了都忘了咋修了,有时间再看看
作者: houlei123    时间: 2014-5-31 22:42
经典的回复,这种情况我也遇到过
作者: CONTROL    时间: 2014-6-1 08:20
开机时钟复位 发表于 2014-5-31 19:49
我始终搞不懂,为什么我就没遇到过822排阻问题啊
你是不是不经常修主板,经常修笔记本
作者: 东风破00    时间: 2014-6-1 08:21
这就是上拉电阻坏了,没有电压通过!所以测得就为低电平,无电压输出!
作者: CONTROL    时间: 2014-6-1 08:27
上拉电阻容易坏,耦合电阻不是太容易坏
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-1 09:16
Q601的B极和C极都来自822吗
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 22:41
梅捷也爱这个东东,还依为只有华硕爱坏呢。。
作者: super380    时间: 2014-6-6 23:13
感谢楼主 的分享,822还真的容易坏,下次遇到,可以秒杀了
作者: 大众客服    时间: 2014-6-13 09:53
上拉电阻,没有3.3V
作者: 1535539275    时间: 2014-6-13 10:44
不错   以后遇到同样的问题就可以秒了
作者: cflr119    时间: 2014-6-13 10:45
赞,好方法,跑线厉害
作者: 三木    时间: 2014-6-13 12:29
楼主思路果然清晰
作者: 欧文、    时间: 2014-6-19 01:20
我也有一台没复位的
作者: 黄华炎    时间: 2014-6-19 21:59
应该不是这样说的………你说得让人不了解的……。
作者: CONTROL    时间: 2014-6-20 07:53
正确的应该是什么样子的呢,说一下您的观点
作者: 我的新手    时间: 2014-6-20 09:23
这板坏电阻的真少遇到过。。。
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2014-6-20 09:26
不错,楼主思路清昕
